Объясню проще.
Это для того чтобы Вы на токовой петле поставили точку.
Передача с СМ на СОМ порт.
М/х КР581ВА1 нога 25 >инвертированный сигнал > инвертор К155ЛП5> прямой сигнал> тр.V7
Сигнал взят до базы V7 т.к. если к коллектору добавить сопротивление на +5 (или 12)в то получится опять инвертированный сигнал, что для СОМ порта не годится.
Разумеется, если передача прямая то и прием тоже должен быть прямой.
Передача с СОМ порта в СМ.
М/х КР581ВА1 нога 20 <инвертированный сигнал <триггер К555ТЛ2 <прямой сигнал <оптрон К293ЛП1А
Сигнал подаётся в обход оптрона, т.к. если его подавать через оптрон, сигнал будет инвертирован что для СМ не годится.
Дело не в том что сгорел/не сгорел, а в том что резистор R21 "чужой" питающий тр.V6. И при работе "чужого" транзистора V6 просаживалось питание на V7.
Транзистор КТ315В рассчитан на 40В.
По замерам на 2 и 8 контактах осциллограммы терминала и СОМ порта близки к идентичному. Но факт остается фактом.
Я начал вести топикстартера, я и доведу до завершения. Разумеется с описанием это было бы быстрее.
И что? Где Вы увидели в моих схемах диод?
Описание КТ315В- http://www.radiolibrary.ru/reference...or/kt315v.html
Где сказано про -6в?
