День добрый, кто нибудь составлял список компонентов для заказа в магазине? Если да, то можете поделиться пожалуйста?
Подскажите номиналы SMD резисторов R41, R46, R47 на плате версии V1.14
mike188, если моя плата ,то это перемычки или есть smd R0, чтоб не распаивать RGB , только vga конвертор
Руслан, микросхемы применяются разные в том числе и зарубежные
https://pic.maxiol.com/?v=1712905251...33716.jpg&dp=2
самая лучшая конфигурация
Доброго времени коллеги! Подскажите пожалуйста какую ньть утилитку для спека, или может конкретно для COMPACT при помощи которой можно проверить ОЗУ компьютера ? Вероятно это может быть ПЗУ вставляемая вместо штатного, лучше конечно чтобы это была программулина, причем уже в образе диска, чтобы только закинуть его на флэшку готека и потестировать память. Проверочное ПЗУ для 128 спека не предлагать, оно только половину памяти умеет проверять. А нада всю. Поставил в спек микросхему с явно поврежденным старшим банком памяти, и не увидил различий, запускал кучу программ и демок которые по идее должны пользоваться всей памятью, но результата не увидел, хочу прояснить в чем дело. Для этого нужен хороший тест памяти, который умеет посчитать память и потестить ту, которая есть.
А еще интересно, кто как оформил машинку, какие корпуса использовал или изготовил самостьятельно, интересен именно вариант законченной в плане корпуса реализации компакта. Вот например моя версия Компакта:
https://i.ibb.co/NsFfk0B/IMG-20240411-144431116.jpg https://i.ibb.co/vxT9NSD/IMG-20240411-144434455.jpg https://i.ibb.co/LzDC1C2/IMG-20240411-144444385.jpg
https://i.ibb.co/P1dZJSx/IMG-20240411-144501950.jpg https://i.ibb.co/wLdGTcx/IMG-20240411-144518641.jpg https://i.ibb.co/CtQJhG3/IMG-20240411-144532310.jpg
https://i.ibb.co/TBVfFpQ/IMG-20240411-144536138.jpg
Сначала я хотел его отбелить и покрасить, чтобы клавиатура была как новая, и корпус прям аж блестел... Но решил этого не делать, таким образом новодел преобретает некоторый намек, на то что он как бы "из глубины веков" )))... По управлению, на передней панели светодиод, и выключатель питания, светодиод в режиме турбо светится зеленым, А в режиме не турбо светится красным, как будто части производительности красный свет включили )) , пока из неудобств - резет и переключатель турбо на задней части, и иногда туда нужно тянуться.. Но портить переднюю панель, перенасыщать ее уравлением тоже не хочется.
На задней панели есть разьем DSUB для подключения VGA монитора, а так же есть аналоговый разьем RGBS для любителей "ламповых" теликов.. И одн разьем под джойстик. Так же jack для подключения активных колонок. Питание 220в подается через разьем XLR. Так же был идея сделать возможность подключить USB клавиатуру, до того как нашел ту что на фото. После того как нашел - подумал, нафиг оно надо ))) Для подключения VGA монитора используется ZXKit1. Вот вроде все. Вместо флопа Готек, корпус от флоповода от какого то советского компа, даже не подозреваю от какого, изначально был в совокупе с Таганрогом 128...
Скорее всего разведено также как и на схеме, но есть нюанс: линии KD1..KD5 соответсвуют битам в клавиатурном порту не по порядку (см схему).
У меня черная плата Ver1.1, на ней разведено вот так:
|<-------------KD1-KD5-------------->|
GND <---o o o o o o o o o---> Z80.26 /RES
Vcc <--(o) (O) (O) (O) o (O) (O) o o---> Z80.16 /INT
DD1.16 DD1.2 DD1.14 DD2.2 DD2.14 DD1.5 DD1.11 DD2.5
(KD1) (KD2) (KD3) (KD4) (KD5) (KD6) (KBX)
D0 D3 D4 D7 D1 D2 D5 <-- биты порта
------right------>
Неужели никто никогда не тестировал память Compact256? 0_o
Попробуйте вот такой програмкой. Уж не знаю насколько она хорошо тестирует но есть выбор разных машин и обьёмов памяти.
Small addon I designed for a number of clones. "MultiEx" with get a revision to add a header for this (currently requires 3 wires to be soldered manually)
https://www.youtube.com/watch?v=pCp1AtOCwHk
EDIT: Classic GS apparently doesn't work on the MultiEx (glitches on screen) - I'll add the Pentagon 1024SL 2.2 mod soon, but doubt it will help.
ZXM-GS does however.
