В общем доделал плату, воткнул, включил, на экране мусор, не стартует, похоже нет сброса.
На клавиатуру (не ps/2) не реагирует.
Вытащил плату, комп запускается.
Pluto, без подключения PS/2 клавиатуры компьютер с платой расширения не запустится - не отпустит RESET.
Вот оно что.. :)
Пошел искать ps/2 клаву
Подключил клавиатуру.
При запуске клава моргает лампочками и опять на экране мусор.
Не стартует
Проверить наличие сигнала Reset осциллографом при нажатии del.
Проверю.
SD карта должна быть установлена? Или не важно?
Без разницы.
Проверил, reset при нажатии не наблюдается.
Только при включении.
Я осциллографом смотрел за reset-ом.
Кино надо выкладывать или так посмеемся?
Без шуток, какую книжку посоветуете?
Еще вопрос: как запустить плату только в режиме SD контроллера?
