Для многих дискогрызов - http://www.pitsch.de/stuff/amiga/floppy.htm
Вопрос по нескольким джамперам, а именно
JP1 и JP2 - что переключают
JP3 - то-же вопрос, каково его назначение?
Описание к сожалению не совсем подходит к этой ревизии.
Вложение 78488Вложение 78489
с мейджиком не пойму, куда поставить перемычку (
Со звуком разобрался )))
С бордером походу D22 козлит, или прошивка слетела или панелька. Вспомнил, что на 5-й ревизии так-же было, ПЗУ слишком глубоко проваливалась в панельку и не контачила, слабые лепестки в панельке, тогда подкладывал под микру, чтобы контакт был на выпуклой части лепестков панельки. Восемь лет такой "колхоз" проработал почти 8 лет )))
И ещё вопрос, без ЕРМ должен работать или её обязательно надо на борту?
Работает Феникс, винт и флоп запустились сразу, работают отлично.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16769...0216113612.jpg
Не работавшие ранее планки памяти на 70% заработали.
Вот эти работают как по одной, так и в паре
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16769...0214114847.jpg
Вот эти толком не работают, артефакты, глюки и т.п.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16769...0214114909.jpg
Ставил AUMT примерно на 15-16 часов, всё отработало как надо, ошибок памяти нет
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16769...0216115716.jpg
Остаётся ЕРМ запаять и ПЗУ жирное ставить.
ну да, затесались под шумок, без очков не прочитал )))
Дискогрыз Сони, переделанный
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16769...0216113627.jpg
Концевик плотности просто выпаял, чтобы дискету не заклеивать
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16769...0216113642.jpg
RDY и DC0 перепаял как положено, дисковод пез переделки шлейфа всегда А
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16769...0216113649.jpg
Все стоячие детали поставил СМД 0805.
Получилось так, что Феникс можно назвать "Интеграловским", 90% микросхем от завода Интеграл, жаль не получилось все купить от Интеграла.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16769...0213140206.jpg
