Там очень древняя версия конфы, глюкавая...
тут надо бы уточнить. Древняя\глюкавая - на reverse16\DIVGMX ? Ну да..
Или на MiSTer ? На мистере то как раз нормальная версия. Или что-то все же не работает?? ну кромя zi-fi ? Скажите, АлексИй поправит. Я и сказал, что с мистера продуктивнее переносить, кто понимает. Не?
А есть ли описание всех разъёмов платы ?!
В каком смысле описание? Есть схема, вроде у Павла распиновка не менялась.
cмотришь схему все пины плис расписаны! загвоздка будет только с самим авр,тк usb,sd все висит на нем,плис в этом уже не участвует. так же сам видео dac... он обычный,резисторный. была на форуме tslabs'a тема по адаптации конфы под reverse,и там же в этой ветке адаптация под какую то другую борду... но,там используется уже деве сд :( так же не забываем о том что придется переписать код под sdram,тк sram у мист нет :(
Единственное, что придется переписывать - работу с SD картой
, иБо в реверсе и прочих работа напрямую из ПЛИС, а в мист\мистере- через ...эээ... иначе, короче. а память SDRAM всегда была.
две SD - это конфа была под Speccy2010 - там то жЫ SD через контроллер стариннейшИй сделан был, вот поэтомуу и пришлось цеплять вторуйю эСДи
А существуют ли по данную плату специализированные корпуса ?!
Существуют, но их враги производят, у нас неее... Если бы выкинули 3д проект, то можно было бы напечатать на принтере. Но, враги... они такие... :) А самому колупаться нет времени. Как альтернатива - вырезаются из оргстекла 4-5мм две пластины по форме платы и прикручиваются на стойках сверху и снизу. Получается и эстетично, и затраты на минимуме.
З.Ы. Запустил на минимиге RTG, сбылась мечта идиота развернуть нормально в воркбенче рабочий стол 800*600 32768 цветов. Вот еще бы езернет к мисту для некоторых корок (минимиг ага, атари-ст) прикрутить, ваще цены бы ему не было!
