да, эта. только на входе 10кОм (R39). 100ком тоже работает, но на вход надо подавать минимум 300мВ.
Serg6845, крутое исследование.
После замены DD44 мой пентагон работает без сбоев. Игры грузятся без вопросов. Произвольных сбросов нет.
Спасибо всем, кто помогал. Сожалею, что ошибся с микросхемой при замене.
Классического мультивибратора, собранного по классической схеме нет
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16787...09100402.1.jpg
Мне нужно объяснить, что означает в русском языке слово, взятое в кавычки?
Какого эффекта Вы от них ждете?
Диоды здесь нужны не для защиты от статики, а для того чтобы огранить напряжение на уровне 0.6В, т.е. на уровне логического нуля.
Все что мною было сказано в сообщении #300 - https://zx-pk.ru/threads/34904-penta...=1#post1174802
Нужно было сложить вместе и посмотреть на итоговую схему (кстати, мною и нарисованную)
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16791...68.5612ump.jpg
Чтобы в итоговой схеме найти все части схемы, всё то о чем говорил в сообщении #300. Я специально не стал говорить опираясь/ссылаясь на целую схему, а расписал ее по частям, чтобы немного размять мозги.
На вход подаем синусоидальный сигнал. Затем его усиливаем, усиливаем, усиливаем и еще раз усиливаем по мощности (два инвертора включенные параллельно) и все это подаем на вход D44 (по схеме Пентагона). А где преобразователь синусоидального сигнала в цифровой, в нули и единицы? Это преобразование получается в результате ограничения НЧ сигнала чрезмерным усилением, что не совсем правильно, вообще-то это должен делать какой-нибудь компаратор.
это хорошо показано например в схеме мафона для с64
http://www.zimmers.net/anonftp/pub/c...ssette/c2n.gif
Ну, я же говорю не о схеме для с64 или о каких-то других схемах. А о схеме чьего-то творения приведенной Rio444. По сути, это возвращение к нашему с ним разговору произошедшему чуть ранее.
P.S. И, да, так должно быть – усилитель, преобразователь. Мы же строим нечто цифровое, а не УНЧ.
Во всех Вами приведенных осциллограммах - где логический ноль, логическая единица (на каких уровнях)? Наверное, все эти изыскание проводились еще и с закрытыми входами?
Повторюсь - мы же исследуем нечто цифровое, а не УНЧ!
Вообще-то все мои вопросы выше - риторические. Честно говоря, мне изрядно поднадоело это переливание из пустого в порожний.
Ладно, Бог с ней, с темой. Пока выйду, попозже прочитаю тему, когда начнется подключение периферии. С нормальным (или ненормальным) подключением периферии, думаю, что тоже будут вопросы.
Может вас огорчу, но периферию я уже подключил: ЖК телевизор по RGB, звук, кемпстон-джойстик, дисковод 3.5", эмулятор дисковода Gotek, контроллер клавиатуры PS/2, RGB-VGA адаптер (с ним есть глюки на изображении). В топике все описано.
Осталось подключить Мэджик-кнопку.
Пока делаю универсальную плату для подключения телевизора на эмиттерных повторителях с возможностью настройки. Хочу глянуть уровни, настроить уровень BRIGHT и т.д.
В моем случае помогла замена м/с.
Какие пульсации допустимы для спектрумовских блоков питания?
