Т.е дело только в кол-ве ног.
Спасибо
Спасибо
у m16/m32 и 8515 вроде бы одинаковое количество ног (dip 40)
Скажите, пожалуйста, а кварц в обяз ставить 11,0592 Мгц? Нашёл только 11,059...:v2_conf2:
Подойдет
skyther
Нашел у себя:
AT90S8515
AT90S8535
ATMega8535
ATMega16
Какой лучше использовать для программатора ?
И еще кварцы есть только 10 и 12 МГц.
Только ATmega8515 и только 11.0592 МГц
---------- Post added at 16:22 ---------- Previous post was at 16:18 ----------
У всех перечисленных не хватит портов. Могут подойти mega161 / 162, но с изменением прошивки.
Если что, у меня есть атмега и кварц ...
Да и весь конструктор есть (http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-006).
У кого есть мега 161 / 162 проверьте плиз поршивки.
7 человек скачали, отпишитесь что ли...
Skyther, возможно ли FLASH, прошитую с помощью FLASHER-a, потом самопрошивать в Спектруме?
Предположительное использование:
FLASH SST29EE010 128 Кб с программой-загрузчиком установить в Новый Спектрум, в котором есть ОЗУ для загрузки образов ROM.
Загрузчик после сброса загружает выбранный образ из запомненного места (SD, IDE и т.п.). Также загрузчик настраивает конфигурацию компьютера с помощью записи определенных чисел в определенные порты. В принципе, компьютер можно настроить на достаточно разные конфигурации.
Если при сбросе нажать определенную комбинацию клавиш, то должен происходить вход в меню настроек. То есть загрузчик должен работать как BIOS в PC. Для хранения конфигурации нужна память, которая не стирается.
Для этого нужна возможность записи во FLASH.
