Я не нашёл ни одной версии этой игры, которая бы нормально работала со SMUC'а. У меня такая же симптоматика на КАЕ с PROF-ROM и SMUC'ом.
Дубль
Так если она с прямым доступом к портам трдоса (типа #3D2F), то она и не будет работать через смук.
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Никогда не использовал ZX-BUS...
https://b.radikal.ru/b17/1808/9d/66d3bca821f4.jpg
Это нормально? Такое смещение по выводам карты....
Погуглил фото Скорпионов, там стоял какой-то отечественный синий разъем. С некоторым смещением ее можно воткнуть, но в любом случае, нужно проверить тестером на КЗ с соседними контактами.
Стандарт он везде, ИМС, разъемы )
Плата негроСкорпа точно под 2,54 сделана.
ОНп-КС-23m , позже в связи с дефицитом вместо него стали использовать обрезанный СНП15-96/140X10 Р-19-2В. Они оба имеют шаг 2,5 мм. Ныне вместо него обычно вкорячивают SL-62, который имеет шаг 2,54 мм и на 2 контакта больше. Тем не менее изначальный разъём ОНп-КС-23m производится и ныне, но под другим наименованием.
Нынешние производители ретрокомпьютеров практически единодушно предали шаг 2,5 мм анафеме, хотя все советские разъёмы, микросхемы и пр. производились с этим шагом. Печатная плата и все элементы обсуждаемого компьютера выполнены в сетке 2,54 мм, хотя в оригинальном скорпионе использовалась сетка 2,5 мм. Вследствие этого, кстати, печатная плата новодела на несколько миллиметров шире и длиннее оригинала и может не умещаться на посадочное место старой платы.
Проблему с мешающим конденсатором решил так:
Надфилем подтачиваем разъем SL62:
https://d.radikal.ru/d41/1808/79/889faf9b3850.jpg
Итог:
https://d.radikal.ru/d25/1808/c4/099509190fc2.jpg
Все никак не могу заставить работать контроллер клавиатуры скорпионовский. Работает только резет по ctrl+alt+del. Kb0-Kb4 подключил... Есть какие-либо подводные камни?
Тестовые прошивки отрабатывают нормально, по MAGIC проваливается...
UPD: завелось
UPD2: С индуктивностью 10mH все работает отлично.
