Это для задержки сигнала RAS в случае нестабильной работы ОЗУ. 100-200 пф
Да, да, нашел в статье по наладке Ориона из "Радио"
Он стоял по схеме, я его переставил. Надо вернуть на место. Хотя на картинку никак не влияет.
Нашел еще одно непонятное место на линиях данных между РФ2(dd22) и ВА86(dd17):
Сигналы d4-d7 на входе в ВА86 (dd17) перепутаны местами, при этом выходы из ВА86 на процессор идут в соответствии со схемой.
Такое допустимо?
Еще на выходе dd8.3 (8 нога) при выполнении теста всегда 0.
Видимо, с этой партией случился какой-то косяк.
Попробую с помощью панельки перекинуть сигналы и запустить
Да не нужно ничего перекручивать! Говорю же, МПС работает - это видно на видео. Там перекручены шины только на буфере, для удобства разводки платы. Это никак не влияет на соответствие сигналов между ЦП и ПЗУ.
Проблема в другом узле.
Но они перекручены только на входе, на выходе нормально идут :confused_std:
