Попробуй понажимать цифровые клавиши 0-7.
Нажимал, никакого толка. Мигает курсор и все. На клаве диоды так же не зажигаются.
А при включении? Вроде-бы должны моргнуть, а также должна пикнуть ЗП-шка в клавиатуре, это почти точно.
Исполнение - здоровенный моноблок? Может быть не туда воткнули шнурок-переходник клавиатуры - тот, который идет из КЦГД на разъем СШ-5 на заднице.
Да, здоровенный моноблок. Посмотрю по шлейфам, а как правильно должно быть все подключено?
Стоит КЦГД.
Пожалуйста, фото платы.
Вероятно, оно может быть похоже на такое :
http://storage8.static.itmages.ru/i/...cf6ab6ec0a.jpg
MM, Да, именно такое
Проверяйте наличие 12V в сторону клавиатуры. Вроде как у КСМ и у КЦГД разная распайка провода от платы до разъема для клавиатуры на корпусе ДВК. У Вас точно нет перепутки (вместо КСМ поставили КЦГД).
Если на клаве не горят светодиоды - надо смотреть на питание в первую очередь
На счет перепутки не знаю, на шлейфе промаркировано КЦГД.
choice, Ну тогда надо бы проверить наличие питания на клавиатуре и её исправность
