This is E-TUNES 7 using D6 on port 7FFD for Pentagon 256,512 or 1MB. On 1MB pentagon memory use only first 256kB and all next pages can be used for ramdisc (up to 768 kB) :v2_wink2:
Вложение 20203
Вложение 20203
Soon will release SAA1099 sound card for ZX Spectrum machines (internal). It will designed for possibility use on original ZX machines. But on european machines actually not exist possibility for run e-tunes on TRD (exist, but only with extra hardware). Can you translate text in e-tunes to english and convert loader to TAP format ? TRD support is only in russia :v2_conf2:
Пока мой сайт не работает кину сюда, тут и Риндекс уже критику готовит и ААА надо рецензии написать. Вобщем закину пока сюда потом удалю.
Данный выпуск расчитан на машины более 128КБ а именно юзается бит D7 порта 7FFDh. Но и на 128кб будет работать, правда анимация надписи будет недоступна.
Вот и скриншотик как всегда прилагается.
Мой сайт заработал, поэтому берем теперь отсюда http://micklab.narod.ru/ZXMSoundCard.htm
Сегодня отправил запрос на изготовление пробных плат второй редакции.
Вообщем будем ждать их изготовления - ориентировочно начало октября. :)
Теперь можно и пописать тюнесы :)
Вообщем, кто ожидает результаты платы ревизии 02 - тестовые платы будут готовы во второй половине октября.
Блин, что за дела. Как только я хочу зарелизить новый тюнес, так моя мастерская на народе не работает. Ладно подождем, потом туда кинем.
А пока десятый тюнес будет здесь обитать.
Как обычно анимация и новый вид анализатора. Память компа > 128кБ - увидите полную анимацию. В общем, бит D7 порта 7FFDh рулит.
Скриншот приложен.
Все, сайт заработал, берем оттудова http://micklab.narod.ru/ZXMSoundCard.htm
эххх. Кадаж будет возможность заиметь себе платку второй ревизии... Очень хоцца нового обитателя в мой "аквариум" ^_^
Если судить реально. После 15 октября будут тестовые платки (2). После сборки одну надо будет проверить на пенэве (это наверное может сделать AAA, если захочет). После проверки заказывается партия на всез желающих. И если все быстро будет, то к "Новому Году" желающие могут себе сделать подарок. :) Где то так вот.
Вот релижу 11 выпуск тюнеса. В полку поддержки платы стало на одну программу больше.
Как всегда программу берем отсюда http://micklab.narod.ru/ZXMSoundCard.htm
Скриншот как всегда прилагается.
[почти оффтоп]Решил посмотреть что там в этой SAASound намешано... Елы-палы сплошной C++, частоты вообще просчитаны (чего их считать то?), а вот это вообще порвало:
- самая бесполезная функция. Если не выделываться можно было легко в один файл аккуратненько поместить (вон AY замечательно влезает, а SAA не на много отличается). В общем OMG и :facepalm: (кстати рельно не хватает диззика с фейспалмом).[/почти оффтоп]Код:// Part of SAASound copyright 1998-2004 Dave Hooper <dave@rebuzz.org>
// SAASound.cpp - dummy function
// Version 3.1.3 (8th March 2004)
// (c) 1998-2004 dave @ spc <dave@rebuzz.org>
#include <stdio.h>
// Provide something so the compiler doesn't optimise us out of existance
int SomeFunction ()
return 42;
