Если нормально собран и все винты стоят, то выдержит.
Вспомни ЦЦ.
http://cs622517.vk.me/v622517727/1e356/ur6NXBjHUjQ.jpg
Вспомни ЦЦ.
Ещё ВТЦшки так же стоят один на одном четыре штуки, всё никак не доберутся руки перебрать и запустить... Мониторы - противнейшие, привязка к уровню черного там просто жесть... 6106 по сравнению с ними - идеальный монитор. Но верх ЦРТ-шного 15-килоцерцового, с чем приходилось иметь дело и что сейчас активно юзаю - Commodore 1084S[свернуть]
---------- Post added at 01:05 ---------- Previous post was at 01:02 ----------
Все винты на месте, но верхняя крышка на место не села:
---------- Post added at 01:05 ---------- Previous post was at 01:05 ----------
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15...5d9d51e442.jpg
---------- Post added at 01:06 ---------- Previous post was at 01:05 ----------
Правда, там кинескоп не родной стоит, но вроде он в крепеже крышки никак не участвует...
---------- Post added at 01:09 ---------- Previous post was at 01:06 ----------
Всё, пора спать, а то я болею и походу температура поползла.
Да не обращай внимания, вот дойдёт дело до программ и игр УК-НЦшных, сам решишь за каким дисплеем тебе комфортней.
ответил ;-)
Да ч/б как по ссылке в чёрных корпусах которые, я до сих пор их
вспоминаю когда вижу заставку игры FORT или DIVERSANT )
Цветной то же маленький , конечно точно не 6106! ) Помню что корпус
из красного пластика, экранчик маленький, на нём не все игры нормально
смотрелись (по известным причинам). Кстати все БК0010 были плёночные )
6106 у меня дома стоял, как и УК-НЦ, поэтому я знаю, что это "тухловатенький" вариант для УК-НЦ, так побаловаться. Большую часть времени УК-НЦ был подключен к 6105(штатному-кирпичу). За ним реально можно было работать комфортно.
Достался на днях УКНЦ, в хор состоянии, картридж басика, контроллер КНГМД, допОЗУ. Очень хочется посмотреть на это чудо в работе. Но при включении похоже не запускается ЦП, т.к. после нажатия УСТ входит в меню. Греется проц, котрый с левого края платы (это ПП?) - палец не терпит, и греется ВП1 рядом с ним - терпимо. Подскажите, уважаемые, в какую сторону начать копать. Осцил есть, сигналы посмотреть смогу.
ещё раз спокойно и подробней опишите проблему.
что там с включением и УСТ? - не понятно.
допОЗУ - это электронный диск? или что?
слево где СА - это ПП, ЦП под слотами расширения справа.
И делайте фото товарищи - отчего вы ленитесь повышать информативность сообщений? ведь быстрее и шустрее и грамотней ответят когда правильно спрашиваешь, разве нет?
Спасибо.
ой ли? вроде как раз наоборот, возле СА, слева, ЦП?
а допОЗУ - это интересно.
Извиняюсь, назвал электронный диск - допОЗУ. Просто забыл как эта штука правильно зовётся.
Спокойно и подробно (если получиться конечно) - компьютер УКНЦ, вариант платы тот, на котором кварцы расположены в нижнем левом углу все вместе. Компьютер стартует , и как здесь на форуме пишут - выводит на экран один случайный символ. При нажатии на клавишу УСТ - выходит в меню установок. Так же можно войти в монитор (или это пультовым отладчиком называется). Т.е. похоже нет запуска ЦП по какой-то причине. Попозже плату, картинку с монитора, доп модули сфоткаю.
---------- Post added at 18:53 ---------- Previous post was at 17:14 ----------
И всё-таки слева ЦП или ПП?
лю, Вот здесь есть краткое руководство по диагностике:
http://uknc.narod.ru/Doc/PK_UKNC_1-95.doc (http://uknc.narod.ru/Doc/PK_UKNC_1-95.doc)
http://uknc.narod.ru/Doc/PK_UKNC_2-95.doc (http://uknc.narod.ru/Doc/PK_UKNC_2-95.doc)
из старой темы на призраках
http://www.phantom.sannata.ru/forum/...062&a=do_print
