А clock приходит на 6 ногу Z80? 3.5Mhz
да
значит проц не работает, тут только 2 варианта:
1. внимательно проверить управляющие сигналы: ожидание, захват шины,....
2. если с п.1 все нрмально, то дохлый проц
Скажи пожалуйста как эти сигналы называются и что на них должно быть.
нужно посмотреть любую доку на z80, например http://datasheets.chipdb.org/Mostek/3880.pdf
wait(24) должна быть в 1
reset(26) в 1
busrq(25) в 1
еще обрати внимание на int(16) и nmi(17), на первом должны быть импульсы, на втором 1
так же замерь питание на 11-м и 29-м на всякий случай.
если все нормально по сигналом, то ищи другой проц.
на 16 не могу импульс поймать - напряжение 3.84, на 17 - напряжение 0.40 - это норма?
17 это NMI маловато, посмотри по схеме, получается, что постоянно активно немаскируемое прерывание, точно не скажу как Z-ка относится к такому.
в любом случае это не нормально, посмотри по схеме, откуда он идет.
Вытащи процессор из гнезда. Прозвони все ноги на коротыш. Возьми тестер проверь 1 ногу с 2-40, потом 2 с 3-40, далее 3 с 4-40 и так далее.
P.S. А фото платы можно?
Рядом с 17-м(NMI) находятся int и reset, на них вроде как нормально все. Тут нужно по схеме идти и смотреть почему 0 вместо 1 висит.
Так или иначе, нужно проверить R5, DD61.2, судя по наличию небольшого потенциала на ноге, очень похоже на коротыш DD61.2 на землю. Еще цепь выведена на шину, там тоже проверить, может на соседнюю ногу с 0-м коротит.
С DD61 с 5 и 13 выходят 0.10в, на 1,2,5 - 5в, Вот 6,7,14,15 с ними не пониятно - сопротивление 22к, снижает напряжение до 1,5в. и плюсом еще кондер - в общем через него получается уже меньше 1в. Protom - я позванивал, коротышей нету.
