Ратмир, Загрузи дизассемблер, потом T,7FF,1000 ВК, потом загрузи ассемблер, потом Т1000,17FF ВК. Ну и G ВК.
Так.
1. Ни в коем случае не править редактор который идет в пакете с ассемблером.
Потому что это редактор заточеный для работы с ORDOS. Потому для его нормальной работы необходимо загрузить ОRDOS-2.4 директивой Х.(Об этом я Ратмиру неоднократно говорил, но....)
2. Редактор заточеный под ORDOS не может работать с магнитофоном и потому не может записать свои файлы по директиве О на магн.ленту.
3. Что бы при необходимости записать на ленту файл возможность сохранилась, оставлен второй редактор, который идет в пакете с дизассемблером.
Ну и в последних, при начале работы с любым редактором надо очистить ОЗУ директивой Z из загрузчика.
Пользовать пакет по директиве U нужно так:
1 сначала вызываем загрузчик по директиве монитора U
2 выбрать в меню загрузчика директиву Z и очистить память. Загрузчик автоматически перезагрузится после очистки памяти.
3. выбрать в меню загрузчика директиву F4 и загрузить ORDOS-2.4
3а. на клавиатуре нажать кнопку Scroll/Lock и выйти в монитор(либо просто "RESET").
4. по директиве монитора U загрузить загрузчик ROMдиска и в меню выбрать 1. Загрузится ассемблер и редактор текста. Далее запустится редактор, нажать кнопку Y начать работу в редакторе.
Если нужно ввести текст программы из RAMдиска ORDOS, то нужно нажать кнопки АР2(лев.ALT) + С и посмотреть каталог RAMдиска.
(Редактором пользуется только RAMдиск "В". Он должен быть либо отформатирован средствами ORDOS-2.4, либо иметь записаные файлы.)
Далее нажать любую кнопку и вновь попасть под управление редактора. Нажимает кнопки АР2(лев.ALT) + I (имя). Загружается нужный файл из RAMдиска и открывается формат редактора. Далее как обычно работаем в формате редактора текста. Запись файла из редактора в RAMдиск "В" проходит по директиве АР2(лев.ALT) + О. Естественно диск "В" должен, либо быть отформатирован, либо иметь записаные файлы.
Rokl, А все это автоматизировать никак?
Тогда желательно не с налета что то типа инструкции родить. Эх, хорошо сиамским близнецам, рук и голов много.
---------- Post added at 19:46 ---------- Previous post was at 19:43 ----------
Так надо что бы все функции загрузки выполнял ОРДОС. Зачем отдельный загрузчик?
Так, ещё руки не дошли поправить директиву монитора Н (help). Там нужно исправить текст (то, что исчезло убрать, что появилось, добавить)
Потому, что загрузчик по директиве U работает под управлением монитора и пользует ROM монитора, а ORDOS сама по себе.
Т.е. монитор в Микрокоме первичен, а ORDOS лишь подгружаемая опция.
Вот когда может быть появится нечто Нортонкомандера, тогда все функции загрузки и управления можно будет передать ORDOS. Но тогда формат РК-86 перестанет существовать.
Rokl, Я думаю нужно родить что то типа гибрида монитора и ОС.
