Вверху резистор (510Ом), внизу конденсатор (электролит, 10мкФ 63В, "минус" ближе к vd17).
Максимальное напряжение на конденсаторе c13, особой разницы не имеет (в разумных пределах, естественно). Вольт до 10, думаю - можно.
r45 отвечает за "размах" сигнала на входе 1d100 (может быть 620Ом). Зависимость, я думаю есть - если подавать сигнал с "линейного" выхода. Если с выхода наушников - думаю, можно сильно не "заморачиваться". ;)
---------- Post added at 16:53 ---------- Previous post was at 16:35 ----------
А цепочка с10, с11 и r43 у меня собрана "наоборот". Вместо резистора - электролит на 10мкФ, вместо конденсаторов, резисторы по 10кОм.
Блокировочные конденсаторы на сгорит или не сгорит ни как не влияют.
Они всего лишь убирают помехи по питанию. Просто может не заработать или не полностью работать или помехи на экране будут.
А может и все будет работать.
Под не работать я не имею ввиду что сгорит. Просто из за помех могут некоторые микрухи не правильно работать, но никак не сгореть.
К примеру теже Ленинграды без кондеров работают нормально.
ZXFanat, смотри РУ5 которые на D7 идут
ZXFanat, описания теста у меня тоже нет, но мне так кажется DD37 или DD27 не проходит тест. Если микросхемы озу не впаяны, а установлены на панельках можна попробовать выловить нерабочую перестановкой микросхем между собой, я на своем пентагоне так вылавливал нерабочие микросхемы озу.
ZXFanat, вот, вроде оно
ZXFanat, частота кварца на это не влияет.
ZXFanat, в принципе разницы нету. работать будет и на не-смд и на смд кондерах
у меня в пентагоне стоят по 0.047мкФ кондеры, все норм работает
