На самом деле DK принято во всех остальных DEC системах и загрузчиках (ULTRIX не берем в расчет) :)
Иначе RSX11 без патча не стартует...
Конечно, в DEC по началу думали, что буквы латинского алфавита хватит на все разработки контроллеров дисков...
При чём часть букв лентам даже отдали :)
Но под конец дошли до DZ: ;) По сему DU сгородили сразу на дискеты и винчестеры :)
Возможно, что DEC потому и развалилась, что все буквы латинского алфавита для имён дисковых контроллеров использовали :)
Хотя я не слышал про DA, DB, DC... Хотя возможно и было что-то.
Только DU сгородили раньше, сказав что отныне все диски будут MSCP, а прошник просто решили сделать "не очень совместимым" :)
Есть, но DB/DR в RT-11 нету - из MASSBUS там только MM есть.
DC думаю поддерживался в версиях до 5.6.
А вообще в доке по RT-11 где-то расписывалось как лучше обзывать драйверы, и там для пользовательских драйверов выделены буквы в районе Q (если склероз не врет) :)
Не, соврал про DC - не было :)
Кстати, DK - не единственный случай переименования в RT-11.
Есть еще DF который в RT-11 называется RF :)
Немного не так.
Старту ничто не помешает.
Патч нужен для подготовки системы на одном типе устройства с последующей аппаратной загрузкой на другом. Нечто похожее на COP/BOO:XX в RT-11 :)
В этом случае при сохранении системы нужно указать тип устройства с которого система должна аппаратно загружаться.
Неспешно пишется модуль, который позволит загрузить любую RSX (как вирджин, так и сохранённую) с любого устройства, который он, ПЗУ или система знает. С первичным прицелом под ПЗУ (М8, а точнее под MXV-11B, но с родным MXV есть нюансы, потом, возможно и для 1201.2018, но скорее всего с заменённым MAX-ом) и RT-11. Технически можно будет использовать и под RSX, но там если только с прицелом на неизвестные в текущей RSX устройства - нет драйвера и/или модуля загрузки в BOO.
надеюсь, что кто-нибудь когда-нибудь сделает контроллер: с одной стороны Q-bus c MSCP, с другой - USB-флешка в нтфс или фат на которой файлы с обычными образами дисков из популярных эмуляторов симх, эрзац, шарон.
SuperMax, и как всегда основной проблемой будет софт со стороны PDP-11. Если сможете сделать все как надо - честь будет и хвала с моей стороны.
