да , ОЗУ установлены
Ваш тест пошел
после рестарта на экране пробирают штуки три матраса (очень быстро)
потом как на фотках
(квадратики появляются с права налево в хаотичном порядке)
Ваш тест пошел
потом как на фотках
Бордюр и должен меняться очень быстро. После этого надо нажать любую клавишу, пойдет тест памяти. А у меня что-то клава не запускается.
К тому же у меня, судя по выводу знакогенератора, что-то подкорачивает.
Прошил БИОС 1.36.
а знакогенератор это dd94?
Она самая.
Добавил описание по резисторам R55, R56 для контроллера клавиатуры, в начале топика.
каике фьюзы у контроллера клавиатуры на атмеге?
с какого адреса писать знакогенератор? прошивка под 2716 а ставиться по схеме 27512
---------- Post added at 10:55 ---------- Previous post was at 09:17 ----------
после установки пзу со знакогенератором (пршил с о адреса) на тесте бордюр стал менять быстро при этом в рабочей облости прыгают разные матрасы. но концовка осталась неизменная , либо просто показывает четную книжную треть экрана все либо по верхней части хаотично начинаю загораться черные квадратики.
Как должен выглядеть тест памяти на АТМ? также как у педагогична или по другому?. ските скриншот
у меня тест выглядил так - http://forum.nedopc.com/viewtopic.ph...t=936&start=10
нет сигнала на r10, но не могу найти где он форсируется
что-то я совсем отчаялся :(
не хочет тест память проверять и все .
после мигания бордюра
нижняя треть экрана черная и все , сигнала wr1, wr0 пропадает.
также нет сигнала cs0
если поставить ПЗУ с прошивкой , квадрат с хаотическим миганием знакомест ( в этот момент есть сигналы wr1, wr0) cs0 нет.
и не вижу на схеме чем откуда он идет
