Она так и торчит, использовал позолоченые штыри от СНП разъёма, но держится ненадёжно, готова выпрыгнуть из панельки...
Вот и хочу сделать нормальный разъём для карты.
Специально для этого на плате Ориона (между панелью 8080 и слотами) и на Z-card (внутри панели Z80) есть отверстие для фиксации плат друг относительно друга (уже вставленных в панельку). На шпильке М2 собираем что-то типа гайка-шайба-плата_О-втулка-плата_Z-шайба-гайка.
Т.е. учитывая еще и жесткость соединения в панельке, собирам платы в жесткий пакет. Шайбы и втулка лучше диэлектрические.
Внутри панельки z80 есть еще пара отверстий, но для них ответных нет. В эти отверстия можно прикрутить "столбики" которые будут просто опираться на основную плату (чтобы исключить возможность возникновения "момента кручения" вокруг сквозной шпильки при нажатии на углы Z80-card)
А если без этого, то Z-card из любых разъемов сможет вывалиться (при определенных условиях).
Отверстия я заметил как плата приехала, но проблема как раз со шпилькой - нэма в наличии...
К стати, вопрос по меге 48, при частоте процессора 5МГц она успевает реагировать на сканлинии ВВ55?
alx32, мега помоему, при 8 мгц работает, реагировать успевает.
zorel, я не про тактовую частоту меги, а про скорость реакции оной на изменения сканирующих линий на ВВ55 при тактовой частоте центрального процессора 5МГц.
На частоте 5M c WAit (т.е. реальных примерно 3,5 Мгц - схема на ЛЕ1 на карде) мега успевает. Это я специально проверял на своем старом реале (там как раз схема с ЛЕ1), когда Камиль еще только разрабатывал прошивку для меги. На других частотах никто не пробовал.
Кстати, схема на ЛЕ1 прекрасно работает если туда вместо 2.5М+5М (на плате Ориона эти сигналы обозначены как F43,F42) подать 2.5+10М (на плате Ориона эти сигналы обозначены как F43,F41). Соответственно в последнем случае реальное турбо будет слегка побольше чем "честные" 5М.
Какими смесителями для цвета кто пользуется?
Надо: во-первых, как-то задействовать градации яркости по сигналу I (в цветных TV нет входа I, стало быть этот сигнал надо замешать в RGB), и во-вторых, получить полноценный ч/б (с 16 градациями цвета).
Помню что на старом Орионе у меня был распаян смеситель на кучке диодов+резисторов+конденса тор, но что это была за схема и какие должны быть по цветам веса резисторов - не сохранилось.
А это как раз схема сопряжения с телевизором, вот.
Про эту схему я помню.
У меня была проще - буквально пяток резисторов, 3 диода и 1 кондансатор. Работала чудесно.
