а как проверить, если есть переключатель и что случится, если не замкнуть 34 вывод?
34 вывод - сигнал смена диска/готовность. Отечественными дисководами он формируется неверно, поэтому его замыкание на общий просто блокирует выдачу неготовности. Это можно т.к. выход с ОК.
слушайте, не могу понять, что за чудеса происходят.
у меня два дисковода 5.25 в железном коробе, один из Венгрии, второй из Болгарии но там написано по-русски.
Дак Поиск почему-то грузится только с венгерского, хотя второй дисковод работает тоже.
Шнуры перетыкал.
Неужели там какие-то перемычки стоят, как master/slave?
Вообще, бывают дисководы, у которых перемычками можно выставить диск A/B, плотность записи данных DD/HD. Вы может скинете фотку или хотя бы модель дисковода, который не завелся?
С первого система грузится
https://i.ibb.co/vq57vVM/20220123-100900.jpg
А с этого нет, хотя дискеты читает только в путь
https://i.ibb.co/z6GgdWB/20220123-100944.jpg
здесь не видно как перемычки выставлены.
а вот здесь - привод выставлен вторым ("B") - на Поиске не знаю заморачивались кабелем с переворотом или нет, если нет - то он B, с него и не должно грузиться. для проверки можно переставить зеленую перемычку в крайнее левое положение и проверить (только второй привод при этом отключить).Цитата:
Сегодня пытался подключить 3.5 FDD и больше ничего не работает :)
Вернул всё обратно на 5.25 дисководы и теперь при включении питания головка делает три движения и мотор останавливается...
Плата расширения приказала долго жить? Второй дисковод 5.25 ведет себя так же...
Или он дискету мне испортил и так реагирует на незагрузочную?
Ответ: это реакция на незагрузочную дискету. она почему-то была испорчена.
А я тут уже которые день бьюсь с подключением дисковода 3.5".
Пробовал уже два, один 2002 года, второй 1991 года выпуска. В них обоих есть щуп, который реагирует на окошко, различающие дискеты 720кб от 1.44мб
Дискету форматировал в 720кб и заклеил окошко, но Поиск все равно через какое-то время выводит стандартное сообщение нажмите F1 или F2.
В чем может быть проблема?
Фото одного из дисководов и дискету прикладываю.
https://i.ibb.co/sHcc2LV/20220223-205348.jpg
Прочитал все 34 страницы, похоже, без замыкания 34го проводка, ничего не получится подключить 3.5 дюйма дисковод.
Если кто-то может мне в личке объяснить, что именно с чем соединить, буду премного благодарен.
djyuran, замыкать 34 пин (на землю) - это от лукавого...
ПОИСК ждёт на этом пине ЧЕСТНЫЙ сигнал готовности от дискогрыза. В некоторых шитах даташных от дисковёртов даже расписывается, по каким условиям этот сигнал формируется.
В некоторых дисководах можно джампером переключить сигнал на 34 пине со смены диска на готовность. В некоторых это делается перепаиванием перемычки (SMD-резистор с нулевым сопротивлением), например в Samsung SFD-321B.
Сделай качественные фотки маркировки своих дисководов и плат управления. Возможно, и твой переделаем. ;)
