64к это условно.
На Орионе например переключается только 60к (а верхние 4к "склеенные" для всех страниц). Такая же модель памяти была исходной у Кокса при написании FUZIX. Достаточно удобно получается. Учитывая, что Юзиксу надо в общей памяти максимум 1к ("общей памяти"), то окно может быть и до 63кб размером. При этом каждое переключение контекста - это ldir примерно 2х400 байт ОЗУ + сохранение/восстановление регистров ЦПУ. Несравнимо с ldir Nх16к (в случае если делать процессы больше 16к при окне диспетчера 16к).
Но даже если переключать 3 окна по 16к - нижние 48k (а верхние 16к - "склеенные", в них кстати можно разместить непереключаемые общие для всех процессов бинари, тот же libc частично, или эмулятор CP/M), то 48к на процесс - это и то очень прилично.
Удобство в том, что пофиг сколько у тебя окон и какой размер страниц. Например, в моей реализации с 60-к страницами без перекомпиляции прекрасно работают бинарники однатысяча девятьсот мохнатого года от 32к-страничного Юзикса. Т.е. у нас будет кросплатформенность (точнее крос-клоновость) "вопреки всему" :)
