От двухамперного блока питания D-Link.
Я бы для начала проверил с другим, нормальным БП. Желательно, с православным трансформаторным :)
Такого рода схемки доверия не внушают (хотя, я не специалист в ИБП), да и выходные конденсаторы могли подсохнуть/вздуться (http://www.pcs-service.ru/remont-bloka-pitaniya-d-link/)
http://www.pcs-service.ru/wp-content.../03/Scheme.jpg
Внушают. Они круглосуточно роутеры/свичи питают по всему миру. ;) Да, бывают что и дохнут (как и всё на этом свете) и даже может показаться, что часто дохнут. А потому что их дофига, потому и часто. Мой кстати чиненый, я его сам и чинил. :) От этого БП вот например Himac128 весь день вчера работал и не глючил. Нормальный БП, не вижу в нём никаких проблем.
А 6В стабилитрон на выходе там к чему может быть? :) В самом роутере, поди, ещё стабилизатор на 3.3В стоит.. Но то, что Himac128 работает - это да, аргумент, согласен.. :)
Trol73, отсекать выбросы при дохлом конденсаторе. Чтобы в защиту уходил. Он, кстати, не всегда установлен.
561ЛЕ10 определяется как = ЛП4 (CMOS)
Подскажите, как запустить "тест в пошаговом отладчике" ?
Тему перечитал, так и не нашел как, в описании тестера:
http://trolsoft.ru/ru/sch/chip-tester
http://trolsoft.ru/ru/sch/ic_tester-2
так-же не нашел...
http://trolsoft.ru/content/sch/chip-...st-debuger.pngЦитата:
В меню -> Windows можно открыть одно из трёх окон тестера. "Test builder" - это редактор и отладчик тестов.
Тут можно писать, компилировать, и запускать тесты, выполняя их пошагово.
Но в этом окошке, где на картинке написано КП1, 150 я не могу выбрать нужную мне ИС, там просто пусто
Потом все-же хотелось уточнить по логике работы тестера, а именно:
Допустим ставим ИС с выводами более 14, тогда для определения
типа ИС тестер должен подать питание на 7, 14 выводы, затем пройтись
по всем тестам в базе, если ИС не нашлась, тогда должен еще раз пройтись,
но уже с задержкой, если и тогда не нашлась, тогда должен подать питание
уже на 8, 16 выводы, потом пройтись по всей базе без задержки и потом
с задержкой. Если и тогда не нашлась тогда уже подает питание
на другие выводы для DIP20, 24, 28, 40
Если ставиться к примеру микросхема DIP40,
это сколько же раз на разные и не правильные выводы
подается питание, да и еще с задержками пока
тестер два раза проходиться по всей базе..
Не поплохеет ли от такого микросхемам?
Они конечно не дохнут, по крайней мере те, что уже есть в базе,
т.к. они уже проверялись..
Ну и не совсем понятен алгоритм работы платы ключей,
она так-же последовательно подает питание сначала
на 7,14 потом идет проверка по базе тестов, потом
подается питание на 8,16 и снова прогон по базе тестов,
и так-же потом питание для DIP20, 24, 28, 40 ?
Процедура конфигурирования модуля ключей должна выполняться обязательно при его первом подключении. Далее, конфигурация хранится в энергонезависимой памяти микроконтроллера. Выполнять переконфигурирование имеет смысл только при изменении схемы подключения ключей либо после обновления прошивки тестера. После конфигурации ключей тестер готов к работе.
А как в софте делается конфигурирования модуля ключей?
Мне наверно тоже надо это сделать, т.к. микроконтроллер менялся
и прошивался заново.. У меня сейчас отображаются ключи так:
http://tis.kz/temp/ic-tester/pc.jpg
Еще хотелось бы в базу добавить вот эти:
К155АП1
К155ЖЛ1
К155ИМ1
К555ИМ6
К155ИД8А
К155ЛД1
К155РУ1
К155ЛА12 в корпусе DIP16
Ну и если воообще возможно то и эти:
КР580ИК55
КР580ВИ53
К589ИК01
К589ИК02
КР559ИП1
КР559ИП2
КР559ИП3
561ЛЕ10 определяется как "ЛЕ10, ЛП4". Ложноположительное определение как ЛП4 буду исправлять, спасибо..
Да, там пусто - надо сначала загрузить файл тестов :)
Да, тестер пробегает по всем тестам в базе и прогоняет их. Поплохеть микросхеме не должно, т.к. подаваемые импульсы короткие и ток ограничен.
Кстати, существуют официально регламентированные методы проверки микросхемы прямо в схеме, без выпаивания, и там подаваемые токи больше, чем в этом тестере.
В каждом тесте на микросхему подётся питание, в зависимости. При перебирании всех МС в базе тестер также перебирает все варианты питания. При этом он не знает, какая МС установлена - DIP-8 или DIP-40, варианты перебираются все.
Это и есть экран конфигурации :) После его отображения ключи сконфигурированы.
ЖЛ1, ИМ1,ИМ6, ИД8А, ЛД1, К155ЛА12 в корпусе DIP16 - у меня нет этих микросхем, чтобы написать тесты.
С удовольствием напишу для них тесты, если у вас они есть и есть желание помочь с отладкой. Так же, возможно, что для некоторых из них я не смог найти их описания.
АП1 - эти есть, но, кажется, не смог найти на них нормального описание, либо там проблемы с написанием тестов (сейчас уже не помню)...
ИК55 - это же аналог ВВ55?
по остальным надо будет посмотреть...
Желание помочь есть, проект тестера очень замечательный и интересный,
хочется чтоб тестер умел правильно тестировать все возможные ИС..
Я бы мог дать удаленный доступ к ПК, подключенному к тестеру,
и в тестер устанавливать нужные ИС..
Попробовал написать тест для 155ЛА12 в корпусе DIP16
Вот отличия распиновки для 14 и 16 корпусов:
http://tis.kz/temp/ic-tester/la12.jpg
В тестере в качестве теста для ЛА12 используется тест ЛА3, вот он:
http://tis.kz/temp/ic-tester/la12-1.jpg
Дебуг его работает на 155ЛА12 DIP-14:
http://tis.kz/temp/ic-tester/la12-2.jpg
Переписал тест согласно выводов для корпуса DIP-16:
http://tis.kz/temp/ic-tester/la12_16-1.jpg
Дебуг его теперь работает на 155ЛА12 DIP-16:
http://tis.kz/temp/ic-tester/la12_16-2.jpg
Сам тест, чтоб не набирать:
http://tis.kz/temp/ic-tester/la12-16.rar
Только надо название на русском написать, например К155ЛА12 DIP-16,
а то у меня в софте русские буквы кракозябрами отображаются, кодировка не та почему-то..
Кстати, по поводу не сохранения размеров и положения окна софта после выхода:
рядом с исполняемым файлом тестера создается файл настроек settings.json
в нем есть секция:
Так вот, меняю в ней "height": 788 на "height": 600Код:"makeTesterWindow": {
"x": 34,
"y": 28,
"width": 1000,
"height": 788,
"visible": true
сохраняю файл, запускаю тестер, и он открывается по вертикали все-равно на 788 пикселей,
закрываю тестер, смотрю файл настроек и там снова выставляется значение 788.
точно так-же меняю значение "width": 1000 на "width": 1200
сохраняю файл, запускаю тестер, и он открывается по горизонтали все-равно на 1000 пикселей,
закрываю тестер, смотрю файл настроек и там снова выставляется значение 1000.
А если менять положение окна по значениям "x": и "y": то настройки сохраняются..
Вот какое-то описание на 155АП1, и она похоже одно и то-же что и 155ЖЛ1
http://www.155la3.ru/datafiles/k155ap1.pdf
Но что-то логику работы я так и не понял..
Попробовал написать тест для 155ИД8
http://tis.kz/temp/ic-tester/id8-3.jpg
http://tis.kz/temp/ic-tester/id8-4.jpg
Вот что получилось:
http://tis.kz/temp/ic-tester/id8-2.jpg
На микросхеме тест проходит..
http://tis.kz/temp/ic-tester/id8-1.jpg
Не понятно что делает команда SET: 1 -> 20, 21, 22, 23
если ее не ставить, то тест не проходит...
http://tis.kz/temp/ic-tester/id8.rar
А все разобрался, SET: 1 -> 20, 21, 22, 23 это подтяжка к питанию входов, можно было бы без нее исправив так:
Но так ругается на @ на входах..Код:CHIP[24] '155ID8'
POWER: -12 +24
IN: @20, @21, @22, @23
OUT: @1, @2, @3, @4, @5, @6, @7, @8, @9, @10, @11, @13, @14, @15, @16, @17, @18, @19
TEST: 0001 => 111111111101010101
TEST: 0010 => 000010010110011100
TEST: 0011 => 001110010110011001
TEST: 0100 => 111000001101000101
TEST: 0101 => 001000000011011001
TEST: 0111 => 111111110010010101
TEST: 1000 => 000010000110011001
TEST: 1001 => 011010000110001001
TEST: 1010 => 111000111111001111
TEST: 1011 => 000000000011111100
TEST: 1100 => 111111111111111111
TEST: 1110 => 111111111111111111
TEST: 1111 => 111111111111111111
Да, пропустил еще этот тест:
TEST: 0000 => 000101000110101001
