И к чему это или у тебя очередной приступ попаболи возник? Ну так тогда ты как бы местом ошибся, тебе бы к врачу сходить и проверить свое ЧСВ, а то может не чувствуешь что оно уже зашкалило.
Вчера пришла посылка из китайского радиомагазина с генераторами на 14МГц. Ну я особо долга не думая, заменил на девборде генератор с 24МГц на 14МГц, пересобрал паршивку и теперь девборда стала православным клоном Спекки :)
Продолжил забавляться платой. Решил попробовать поиграться с верхней платой на EPM3512 которая. Залил туда прошивку и не работает. Что за фигня, начал разбираться - оказалось что у ней разводка такая как была изначально в архиве. Не знаю пока как на второй плате , но уже как бы на лицо факт подтверждения, что разводок действительно было два типа как минимум. Но заработать она так пока полностью не смогла, проблема что то с верхними адресами. Что то отличается, либо она сама немного битая, надо будет на второй плате попробовать. А может быть нижняя плата должна что то иметь конкретно для этих верхних плат, фиг знает.
Посему вопрос к знатокам, DFM - нижние платы с установленной верхней EPM3512 как то отличались от своих собратьев с верхней платой с EPM3256.
Тоесть были случаи взаимозаменяемостью этих плат?
Хм, поставил вторую плату с EPM3512 - картиниа не изменилась. Проблема с SD картой и ОЗУ не исчезла. Решил потыкать осцилом и сравнить в чем же раница между рабочей на EPM3256. Короче установил, что если SD интерфейс сидит на нижней плате, то он каким то образом влияет на работу девборды. Короче попробовал переставить SD интерфейс на верхнюю плату, подпояв проводками и переназнчив ножки. Вуаля заработало, уже как 2 часа пашет.
Фиг знает что там ей не понравилось, а так хотелось с ОЗУшкой на верхней плате поиграться. :(
Насколько я помню, под бошку с EPM3512 на основную плату ставились микрухи EPM3032 c другой прошивкой. Больше вроде ничего не нужно было делать, но это в стародавние времена. Ближе к закату пошел полный разброд и шатание - от всяких разных контор стали появляться клоны то ли плат, то ли игр, то ли прошивок ПЛИСин, так что практически ничего друг с другом не было заменяемо.
Тут продолжил извращаться над девбордой с EPM3512. На сей раз захотелось мне попробовать заюзать верхнюю ОЗУ в качестве скандаблера, надо же видяху свою добить. Так думаю почему не тут тоже попробовать.
Вообщем не все так гладко оказалось, но более менее подогнал под пятногон. Хотя есть все таки небольшие траблыс бегушками по бордеру. А так вроде мультиколорные эффекты не выбиваются. Хотя я не особо тестировал.
Ах, да кварцевый генератор сейчас на 14МГц
Подгонял по этом тесту.
http://s018.radikal.ru/i524/1512/45/0305ed95fe4dt.jpg
Правда в этой прошивке память и SD карта работают стабильно только в норме. В Турбе бывает сбрасывается. Но это почему то зависист от раположения ног SD кантроллера. Если их переназначить на другие ножки CPLD, то проблемы в турбе исчезают.
Mick, у тебя какое количество/порядок перепрошивок EPM3256/EPM3512? Вроде гарантированно держат до 100 раз, интересует, что происходит потом: шьются дальше как ни в чем не бывало, больше не шьются, но работает последняя прошивка, больше не работают?
Я понимаю, что на сто первый и т. д. раз с 99% вероятностью прошьются нормально. Интересуют практические результаты по количеству прошивок и что происходит при этом, может кто-то сталкивался.
Честно сказать не считал сколько перешивал. EPM3512 наверное раз 30-40 уже прошил - пока полет нормальный.
EPM3256 наверное раз 30 всего прошивал, но у меня их две рабочих было. Вышло скажем 20 и 10. Одна потом умерла из за попадания 12В на нее.
Сколько до меня ее шили сказать не берусь.
Гы гы, то что я думал строка артефачит в демке Rage. Оказывается оно так и есть, в анриле тоже в левом нижнем углу строка артифачит если поставить полный бордер (Complete). А у меня похоже еще шире получился бордер. Вот те на называется. так что похоже пятногонистая развертка скандаблит на девборде.
Вот как теперь ширину бордера уменьшать.
blank`om
просто спряч его по периментру равномерно и всё. у меня тоже самое показывает Профик, если его подключить через VGA конвертор. на телеке ессно этого не видно, т.к. видимая часть меньше.
или не париться и оставить "как есть". :)
Кстати говоря, а ты четный бордер делал или как в доке 7 справа и 9 слева. У меня сейчас 8 и 8 но один фиг слева кажется больше на 1 или 2 символа. Если как бы сдвинуть все влево, то экран будет по центру (хотя не факт, когда менюха выведена, то кажется все по центру) и по идее артефакт уйдет сам собой.
В любом случае скандаблер на одну строку у меня работает точно :)
А кажись понял, надо в скандаблере ширину бланка увеличить, а то получается он сам короткий а у обычного телека он длиньше.
Завтра надо попробовать проверить эту догадку.
