Спасибо за совет, но на sim надежнее должно быть очевидно, хотя это и не по феншую)
ps Если не получится с sim, то придется РУ7.
Память забрал, осталось определиться с подключением к тв или монитору и можно восстанавливать платы.
http://s019.radikal.ru/i615/1603/e7/7fd0ae92af58.jpg
пробовал кто 3 линейки РУ7 ставить на 3.2 ? 4 занята цветом
или все таки снимать все и ставить СИМ30 ?
проблема решена, заменил КМ41256АР-15 на HY53C256LS-80 и взлетели 832кБ ОЗУ с цветом
Что то давно не писал, а за это время многое поменялось. Нашел низ 5.04, живой. Добавил туда ру 2 для палитры. Верха пока нет. Приобрел на али БП 5/12. Нашел корпус от Compaq. Начал собирать все в нормальный корпус. http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...b6f2a79c7a.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...4a615a1346.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...fb939b5914.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...299bc0e97b.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...51cfbfc431.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...2155442599.jpg
По мере сборки буду тут выкладывать
Добавил кнопки на лицевую панель. Сначала думал, что на заднюю стенку выводов турбо. Потом нужна переключалка, которая меняет дисководы местами. Он/офф вроде как не нужна..... В общем думал, думал. Все таки speccy это 4 цвета [emoji1] . В результате родилось это
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...1b1f253993.jpg
Кнопки без фиксации, далее будет устранение дребезга, делители на 2 и далее по необходимости, мультиплексор для флоппика, может еще что то понадобится
Хороший корпусок, вот только БП как то не вписывается в интерьер
Чем? Нормальный БП
