Если ставить ру2 то ничего подключать не надо. А там 10 вывод через резистор на землю, и отдельно 12 вывод через еще один резистор на землю
Появился свободный вечер и дошла ВГ93, отпишусь, что сделал только что, хотя вы практически обо всем уже знаете.
-VGCS нужно проинвертировать прямо с выхода D73.11
запись в D95 я пустил так, как было в старой схеме, с D93.9
ВГ93 стала выбираться нормально. Флоп пока не работает, но, похоже, потому, что D30 какая-то дохлая. У нее на выходах постоянно нули, хотя состояния на входах. При этом, если я замыкаю ее 5 и 6 ноги, флоп оживает, хотя не форматирует и сильно не дергается. Буду смотреть дальше.
О чем вы можете не знать, так это о том, что после исправления портов (или потому, что стало можно читать из ВГ93?) удивительным образом заработала CP/M с винчестера. Классно. Образ диска скачан отсюда и залит при помощи dd.
zorel, я отвечу, когда появится еще свободный вечер, чтобы все прозвонить.
По этим пунктам лучше проконсультироваться у sishome или zkostik, я пока не успел проверить, так как проблемы со шрифтами.
Дальше вот этого исправления я пока не сдвинулся http://zx-pk.ru/threads/27525-novaya...l=1#post932759
Кстати какой сейчас кварц установлен на контроллере дисковода? 8 или 16 МГц?
Если D30 не рабочая, можно попробовать по старой схеме подключить. Нужно убрать D30 и соединить между собой 2 с 6 и 3 с 7 ноги D30.
Еще есть ли возможность посмотреть частотомером сколько приходит на 24 ногу ВГ93? Должно по идее приходить 1 мГц, если 2 мГц, значит что то не то со схемой турбирования FDD.
Когда будет время, попробуй убрать наклейку с дискеты и отформатировать ее на АТМке.
Вот здесь можно почитать про контроллер .
http://zxdn.narod.ru/hardware/ad12tfdd.htm
http://zxdn.narod.ru/hardware/dv07vghd.htm
http://zxdn.narod.ru/hardware/dv09fdhd.htm
6. Нужно развернуть D60.1 (поменять местами ножки 1 и 2).
7. Перепутаны выходы триггера (D71 8 и 9, сигналы DOSEN и -DOSEN).
ZKostik, sishome, подскажите, всё что тут нужно сделать это соответствующие ноги откусить и поменять местами их выводы?
D71 8 и 9 - это и есть DOSEN и -DOSEN? Или это ещё две других ножки?
