Это было какое то военное НИИ, там стояло Электронико-79 :) Сильно глючноо. Вот там и были пакетники (какое-то DB) на 100 мб - 2 штуко. Тоже глючные.
А там и не пахло RT-11. Сначала, если мне не изменяет память, стояло ОС-РВ, а потом мы попали туда с женщиной, с которой работали парой (ха, аутсорсинговое обслуживание компьютерной техники в 88-89 годах) и поставил туда RSX-11M 4.0, которую я притащил из Москвы :) Ну и кое какой специализированный софт для проектирования.
Глюкодром на глюкодроме. Попытка сделать SYSGEN могла закончиться (даже с аккуратными правильными действиями) неудачно в первой попытки.
Не, не тот, это почти не тронутый родной дистр, которого наши ручки коснулись ровно в одном месте - из дистра для RL сделали дистр (видимо, по мотивам 3.2) для RK. 05 вестимо :)
А, нет, стоп, стоять-бояться, ошибся. RSX-11M был версии 4.2 :) Это я уже в Саратове надыбал RSX-11M-PLUS 4.0 - с его версией спутал :)
Это при последовательном включении. Я тоже думал что там последовательное включение оптрона. Однако единственным правильным включением оптрона- это параллельное включение.
При параллельном включении светодиода оптрона, ток протекает от резистора питающий коллектор управляющего транзистора, через оптрон. При подачи управляющего сигнала на базу транзистора ток протекает через транзистор и шунтирует светодиод оптрона.
В моей схеме сигнал ТХ проходил через резистор 1Ком.
Если в СМ используется нормальный ИРПС, в котором светодиод оптрона горит при отсутствии передачи и гасится при передаче сигнала START, но выход ИРПС сделан без оптрона и поэтому включён параллельно входному оптрону, то подключив выход ИРПС параллельно "изначальному" адаптеру - можно было бы без проблем наладить передачу в PC. Но для приёма из PC через адаптер - его выходной оптрон должен был бы зажигаться при передаче сигнала START ( чтобы открыть его ключ и зашунтировать им вход ИРПС, погасив входной оптрон ИРПС ). Однако, имеющийся адаптер - тоже использует нормальный ИРПС и тоже зажигает оптрон при отсутствии передачи и гасит его при передаче сигнала START - поэтому наладить передачу из PC при помощи адаптера - невозможно.
Однако, фокус с подачей сигнала TX из COM-порта на базу транзистора V7 гарантированно работает, потому что подключение выхода ИРПС никак не изменяется, относительно обычного, и только управляющий сигнал на базу V7 приходит не с выхода инвертора ИРПС, а с выхода TX у COM-порта. Оба сигнала идентичны во всём, кроме амплитуды, поэтому работоспособность транзистора V7 гарантирована.
Как выяснилось позже - светодиод оптрона ИРПС не имеет питания на плате ИРПС, а просто "висит на разъёме ногами наружу", поэтому помимо шунтирования оптрона транзистором - минус оптрона на разъёме ( контакт 2 ) надо подключить к земле СМ, а плюс оптрона на разъёме ( контакт 8 ) - к шине +5в через резистор 100 Ом.
Трое человек уже наладили работу с ИРПС через подачу сигнала TX из COM-порта на базу транзистора КТ. Двое использовали резистор 2К и диод, а третий человек - использовал только резистор 2К - и во всех трёх случаях транзистор без проблем управлял входным оптроном ИРПС.
Patron, Все дело в подключении.
При последовательном включении: резистор> светодиод > транзистор.
Светодиод горит при открытом транзисторе.
При параллельном включении: резистор> светодиод и коллектор транзистора > земля.
Светодиод горит при закрытом транзисторе.
Можно было включить параллельно на вход РС через адаптер, и последовательно на выход.
В моей схеме с резистором 1Ком тоже без проблем.
