Для начала попробовать поднять вывод RESET клавиатурного МК, если не получится - тогда снять МК совсем.Цитата:
как запустить плату только в режиме SD контроллера?
На плате есть три контакта: VS, U6', RST,
их нужно куда то подключать?
А может для просвещения прочитаете тему - там написано.
Подохла она, наверное, от такого с ней обращения :)
Ее я поменял, плюс поменял память с В на Г, помнится у специалистов была беда с разными типами памяти. Пока без результата, крякозябры немного изменились, но не сильно. Буду пробовать осциллографом сигналы отловить
Пока могу сказать, что проц стартует, сигналы f1 и f2, как и все остальные присутствуют, на память RAS, CAS приходит, на данных тоже что-то бегает, на вв-шку сигналы тоже приходят (клавы пока нет, поэтому она полупустая)
Короче такая картинка остается без ПЗУ и ВВ55, косяк где-то с видеовыходом, пока не пойму где
Весь день коту под хвост, вроде все впорядке, исправления все внесены, микрухи все живые, а один фиг мусор на экране ...
Alitius , а сигнал начального пуска у Вас корректно отрабатывает ? Начните проверку с него . Если нет НП (не формируется) то проц не увидит ПЗУ и на экране будет мусор .
Не очень понял как отловить сигнал НП, но триггер на сброс переходит в единицу. Генератор работает нормально,, частоты совпадают. Сигналы на ИЕ7 (D8) и дешифраторе ИД4(D40) все есть. Больше половины платы проверил по сигналам, везде они присутствуют (правда о качестве сказать не могу, т.к. не с чем сравнивать), даже на ПЗУ на шине данных (это разве не означает что с нее идет чтение?).
При вставке ПЗУ с тестом, такое впечатление, что что-то на заднем плане происходит (мерцания, какие-то полоски пробегают), при вставке обычного ПЗУ картинка немного меняется, но те-же крякозябры -
https://thumb.ibb.co/fJPk5J/P80619_121506.jpg
При сбросе экран не очищается, а крякозябры замирают и заново бегут как размыкаешь сброс.
Подключите спикер, в начале теста он должен несколько раз пикнуть. Так можно понять, что тест выполняется.
Пищалка подключается плюсом к "ЗВК" на гребенке, а минусом на корпус? Если так, то молчит как рыба =((
Так еще заметил, что очень сильно греются r47-r48, до них не дотронутся, это нормально?
С пищалкой видать я что-то намудрил, начал приглядывать к крякозябрам, тест все-таки выполняется, сначала отрисовываются вертикальные полосы, потом горизонтальные, потом похоже какой-то текст (на первом фото), а потом прямоугольник (второе фото) -
https://thumb.ibb.co/esQC2y/P80619_170833.jpg https://thumb.ibb.co/n8U5Ny/P80619_170851.jpg
