Цитата: Сообщение от svofski Кстати, все уже работает по главной ссылке https://svofski.github.io/pretty-8080-assembler/ На Safari, похоже, поломалось создание нового проекта. При нажатии на New в консоль летит такое: [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 () (FileSaver.min.js.map, line 0)
Цитата: Сообщение от x-code На Safari, похоже, поломалось создание нового проекта. При нажатии на New в консоль летит такое: [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 () (FileSaver.min.js.map, line 0) А чему это мешает? Это просто map от min.js, его не было и не будет.
