Вот здесь - https://github.com/mist-devel/mist-b...ee/master/case есть 3D модель самой платы, по которой теоретически можно нарисовать корпус.
Но ее надо править, т.к. нет кнопки питания. Да и другие размеры проверить будет не лишним..
а чем wifi не устраивает ? его уже давно прикрутили - https://hackaday.com/2019/07/03/amig...th-an-esp8266/ только толку? браузера нормального нет и не будет :) лазить только по ftp.
Ну почему же только ftpo? На аминет и подобные из воркбенча легко. Кстати, большое спасибо за подсказку, этот вариант совсем из головы вылетел...
ну воркбенч это не браузер :)
А IBrowse это не браузер, не...? Вы же прекрасно знаете, что воркбенч это просто амижные форточки.
правильнее выражайтесь :) есть же люди которые совсем не в теме :)
Понял, исправлюсь! :) :) :)
uMiST https://autode.sk/3kS8YAz
Убран миди порт , заменен на WiFi-ESP07/12 , заменен USB-HUB на FE1.1s , убраны DB-9 для джоев при желании можно установить на шильды
RTC отключаемая джамперами , вместо джамперов можно так же на шильде вынести 4 USB
сделано несколько правок схемы и более плотно скомпоновано, размер платы 100х82.6
Под антеной ESP - земляной полигон, наверно это не есть гуд.
