вот ещё похожие симптомы
https://forum.amiga.org/index.php?topic=39417.0
goodboy, сегодня начал искать закономерность, да ,похоже этот глюк с ошибкой вылазит при частом включении амиги , надо посмотреть может в каком то месте критичном (не по питанию) есть какой кондер и со временем подсохнув начинаются такие ошибки. Хотя в А500 в основном они только по питанию и как говорил протыкал всю плату осцилом , питание кристально чистое.
Выяснил что 3.1.4 умеет большие винты из коробки
А 3.1 только 8гб максимум , так понимаю для большего объема нужен бубен.
Вопросы -
1) как правильно на амиге переставлять проги , вот например хочу я WHDLOAD обновить.
2) можно ли картинку на рабочий стол поставить ?
3) какие основные проги лучше использовать в плане - плеер , восстановление дискет , графический редактор , ASM.
скорее 4Гб
там всего один файл в каталоге C:
HippoPlayer, DeliTracker,EaglePlayer
PersonalPaint
AsmOne
prefs/WBpattern
заливка паттернами предпочтительней (меньше расход памяти),
можно выбрать разные для фона стола/окон
а для картинки ещё и кол-ва цветов может не хватить.
4Гб это предел для драйвера (в `старых` ROM)
>4 будет переполнение и запись продолжится с нуля.
https://thomas-rapp.homepage.t-online.de/4gb_faq.html
Дальше едем , WHDLOAD не из всех игр/демо выходит по назначенной клавише ,обычно F10 , это происходит и в эмуле ! и на реале (поведение одинаково) ,WHDLOAD обновил , последняя версия ,ничего не поменялось.
Образ на реал ставил из http://classicwb.abime.net/classicweb/68k.htm
Кстати в эмуле более жирные сборки оттуда под A1200 работают корректно при выходе.
Где покапать ?
на амиге параметры передаваемые программе можно прописать в `теле` иконки.
выделив (один клик) иконку вытяни ( зажав праую кнопку) из главного меню Icons/Information
тебе нужно вписать/отредактировать параметр QuitKey=X
http://whdload.de/docs/ru/opt.html
хотя сомневаюсь что на проце 68000 возможен выход из любой программы
Проверил , скачал этот же диск что не запускался у чела на А500 , у меня все ок ,и с платой моей и без.
https://c.radikal.ru/c29/1903/2a/696fab185aeft.jpg https://a.radikal.ru/a31/1903/2c/20b6202b29a3t.jpg
Да для WHDLOAD рекомендуют 68010 , или он тоже это не умеет , стоит заказать ? он копеечный.
PS да почитал ,68010 поможет.
PPS проверил в эмуле , 68010 решает проблему с выходом в WHDLOAD , заказал проц.
Поторопился с процем , отменил , на ебее у этого продавана чел видео выложил ,в конце очень красиво -
https://www.youtube.com/watch?v=b0vd...ature=youtu.be
