Да, детект работает. Микросхему правильно определяет, но при проверке прошитого пишет ошибку.
Performing verification on devices
Can't access JTAG chain
Operation failed
Operation failed
Припаивал паяльником lukey702, феном не рискнул, хотя мысль такая была. :-). Вчера ради эксперимента прошил NeoGS, все получилось, значит USB blaster работает как положено, дело не в нем. Несколько раз пропаял altera, результата нет. Все так же не хочет при прошивке проходить проверку. Думаю уже новую микруху приобрести.., а неисправную выпаять феном, ещё раз запаять, если не будет положительного результата, то старую в помойку и дальше эксперименты на новой ставить. Такие дела
Upd: нашёл в Чипе и дипе вот такую altera - EPM3064ATC100-10N, по маркировке она не совсем совпадает с той, что у tsl, у него две строчки на микросхеме: EPM3064ATC100-7N, под ней EPM3064ATI100-10N. Та, что в чипе и дипе - это аналог, он годится для videoDAC?
В чипе дипе 10ns ,а tsl 7ns более шустрая,вроде так,должна подойти.
3 резистора на jtag не перепутал 2,2Ком впаял?
Резисторы проверил тестером - 2,2. Про альтеру на всякий случай ещё у Tslabs'a на форуме уточнил, он написал, что годится. Заказал ее, буду экспериментировать :-)
Паялом долго ноги греть тоже не желательно,и на лукее температуру выставляй 300-320 если он правильно показывает,у меня в паяльнике сдох термо датчик,так он жарит на полную ,а показывает 180-200 вот так.
Если еще не выпаял,промой платку от флюса спиртом просуши и попробуй еще раз прошить,может флюс гамно.
Подскажите, пожалуйста, толщину текстолита для плат расширения, которые вставляются в SL-62 слоты ZX Evo. По даташиту слота - допустимый размер 1,57мм. А фактически какой лучше брать текстолит? 1,535; 1,518 или 1,018?
andrew_curds, бери 1.535
Всем привет!
Хотелось-бы снова завести Спектрум и стоит выбор железа.
Хочется подключение к VGA-монитору и стандартной PS2 или USB клавиатуре.
Ещё хочется максимальной совместимости со старым софтом и is-dos в частности,
режимы 48К/128К/TR-DOS.
Очень желательны открытые исходники, для удовлетворения зуда в руках. ;)
Что стоит посмотреть из новоделов?
По возможности, прокомментировав выбор.
Спасибо.
Копейкин, с такими критериями ZX-Evo, РS/2 клава и мышь, есть режимы тормозной памяти zx48 и zx128, есть режим Пентагона, is-dos ставится на ХДД, поддерживает АТМ - CP/M, поддерживает как VGA так и RGB подключение, единственное может понадобиться собрать ПЗУ самому (некоторые польские проги на стандартном ПЗУ от Евы вываливают ошибку что то "похыбна Ромка")
