Оригинально SL-62 всунул :)
Я обычно просто конденсаторы паяю в это место не выводные, а СМД.
Где эта индуктивность? На плате контроллера клавиатуры?
Преобразователь для ВГ. С контроллером все оказалось просто - почистил все детали в панельках, похоже ATMEGA плохо контачила в свой панельке.
Такой вопрос... В документации к Скорпиону сказано, что землю необходимо подключать в двух местах на системном разъеме. Насколько это критично? Я выборочно напряжение померил на микросхемах - вроде просадок нет.
Есть ли софт, чтобы проверить все 256кб ОЗУ?
Интересный момент - сам Скорпион ест примерно 1 ампер, древний контроллер клавиатуры 0,5 ампера...
Поищи проги AUMT и UMT. Они тебе всю память проверять разными способами.
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Все, Скорпиончик отлажен...
Из допов VGA кодер и SMUC (нужно мод с батарейкой сделать). Осталось все это теперь красиво собрать в корпус.
Питается все от 5 вольт, дисковод и жесткий диск запитаны через преобразователь 5->12 вольт.
Спасибо всем за помощь в сборке, отдельная благодарность Евгению!
Последняя фотография в высоком разрешении, может кому будет полезна.
https://b.radikal.ru/b29/1808/8a/16efc16e9e2e.jpg
https://a.radikal.ru/a18/1808/33/e4f1506a8cfa.jpg
Внимание! Диоды отечественные на плате!
https://c.radikal.ru/c05/1808/da/1cea3f2c7f96t.jpg
А где раздобыл цветные штырьки для периферийного разъёма? Сильно смотрится.
На али продаются. У меня тоже цветные, удобно.
Эх, я когда собирал, там только чёрные и оптом были...
Я сам первый раз у Евгения увидел, нашел на Али. Брал тут https://ru.aliexpress.com/item/McIgI...274233eddMrG4R
