Всем привет. Подскажите, а выход INTE микропроцессора ошибочно замкнут на общий, или это так задумано?
Обнаруживается как то, что выводы Б15 и Б16 системного разъема звонятся между собой.
Тьфу, точно INT, вопрос снимается.
Ребят, подскажите плиз, вскрыл неаккуратно апогей, сломал кнопку сброса, не подскажите что за кнопка (в смысле маркировка) или чем похожим ее можно
заменить?
http://storage8.static.itmages.ru/i/...f3537a1332.jpg
Сегодня почистил клавиатуру у "Апогей-БК01Ц", после этого при включении словно зажата кнопка "^". Если переключить на "РУС", то печатается буква "Ч" (которая на той же кнопке, что и "^"). Кто-нибудь с подобным встречался? Предполагаю, что порт вышибло статикой, когда разбирал и чистил клавиатуру (до чистки всё работало нормально), но перед заменой порта решил спросить - может быть, кто-нибудь с подобным сталкивался и порт не при чём...
Пересканировал все книжки (те, что Я ещё не сканировал) из комплекта поставки Апогей-БК01Ц.
Перечитал кассеты (совпадает с тем, что бродит по интернету).
Доступно по ссылке.
Замечания.
1) Качество печати книжек... не очень. Лучшее - Приложение 3, худшее - Приложение 5. :v2_mad:
2) На кассетах было как минимум три варианта голосовых объявлений программ (наскрёб в выкладываемых в разное время wav-ках). И качество всегда плохое, или тихо на фоне сильного гула, или чисто, но с сильным перегрузом. :v2_dizzy_vampire:
На моих кассетах было записано так:
(Cass1A) к игрушкам в кодах дописаны системные программы, а
(Cass2A) к системным программам дописаны игрушки в кодах.
DDp, программы на Basic-MSX чем считывал?
Помнится, там вроде бы были какие-то нюансы, из-за чего апогеевские кассеты не читались на других компьютерах (Партнере или, например, Корвете)...
До 12 года не имел дело с форматом MSX, marinovsoft начал, тут и мне интересно стало, сообразил утилитку (не публикуется).
Да, из-за ошибки в ПЗУ Апогей имеет особенность - при выгрузке в формате MSX между байтами присутствует лишняя пауза. (Pyk, мы это уже где-то обсуждали) Это вносит низкочастотную составляющую в спектр сигнала в и без того глухую заводскую запись.
При чтении Апогей нормально загружает как свой сигнал с паузами, так и нормальный MSX сигнал.
