Адреса у принтерного порта стандартные (в maint mode), но сам порт стандартным от этого не станет: регистры годятся только для работы опросом.
Господа, помогите прорваться через тернии и википедии к пониманию того, какие существовали ДВК.
Вот какая картина складывается на данный момент. Модели и исполнения ДВК обозначались как
- МС0501.xx (старое обозначение Н МС 01100.1-xx, по дороге успело недолго побывать МС1501)
- МС0502.xx
- МС0505.xx
- МС0507
Вот что удалось собрать:
0501. - ДВК-1 без блока сопряжения - МС1201.01 - 15ИЭ - Бейсик(012)
0501.01 - ДВК-1 без блока сопряжения - МС1201.01 - 15ИЭ -
0501.02 - ДВК-2М - МС1201.01 - 15ИЭ - КНГМД+6022 - принтер
0501.03 - ДВК-1МШ - МС1201.01 - 15ИЭ - КГД? - Фокал
0501.04 - ДВК-1М - МС1201.02/.01 - 15ИЭ - Бейсик(012)
0501.05 - ДВК-2 - МС1201.02/.01 - 15ИЭ - ГМД-7012 - принтер
0501.06 - ДВК-2МШ - МС1201.02/.01 - 15ИЭ - КНГМД+6022 - РЕ?- 2xКТЛК- принтер
0501.07 - ДВК-2 - МС1201.02/.01 - 15ИЭ - КНГМД+СМ5610 - принтер
0501.08 - ДВК-2 - МС1201.02/.01 - 15ИЭ - КНГМД+6022 - принтер
0501.09 ?
0502. - ДВК-? - КНГМД+6021
0502.01 - ДВК-? - КНГМД+6021 - принтер
0502.02 - ДВК-? - КНГМД+СМ5610 - принтер
0502.03 - ДВК-? - КНГМД+СМ5610 - КТЛК - принтер+ГП
0502.04 - ДВК-? - КНГМД+СМ5610 - КТЛК - принтер+ГП
0502.05 ?
0502.06 ?
0502.07 ?
0502.08 ?
0502.09 ?
0505. ?
0505.01 ?
0505.02 ?
0507. - ДВК-3 - МС1201.02 - КСМ+КГД - КМД - 6021
0507.00-01 - ДВК-3 - МС1201.02 - КСМ - КМД+КНГМД - 2x5301 - МС4622(КТЛК?)
0507.01 - ДВК-3 - МС1201.02 - КСМ+КГД - КМД - 2x5301 - КТПУ+ТПУ
0507.02 - ДВК-3 - МС1201.03 - КЦГД - КМД - HDD - 2x5305
0507.03 - ДВК-3 - МС1201.04 - КЦГД - КМД - HDD - 2x5305
0507.04 - ДВК-4 - МС1201.04 - КЦГД +6106 - КМД - HDD - 2x5305
0507.05 - ДВК-4С- МС1201.04/.03 - КЦГД - КМД - HDD - 2x5311
Помогите разобраться с номенклатурой.
Насколько я понимаю, ДВК-4С не было - было ДВК-4 на основе МС1201.03, ДВК-4М на основе МС1201.04 и Квант-4С (горизонтальное исполнение) на основе МС1201.04
То, что в моей комплектации - МС1201.04, КЦГД, КМД (МС5405), КНГМД (MY), МС7004, МС6105.02
А, да, забыл - Robotron СМ6329.01
У меня в поставке Квант-4С лежала бумажка, в которой после слов ДВК было в графе вписано 4С. То есть возможно Квант-4С называли и ДВК-4С.
И облом в том что в Квант-4С чаще стояли МС1201.03, чем .04. По-крайней мере у меня в обоих 4С (один под пломбами и с комплектом документации) стоят именно .03
Родные флопы не сохранились с момента покупки (у меня для УК-НЦ был куплен МС5310 - и я использую его) - мы со знакомым купили второй Квант-4С и слегка раздербанили его - второй моник, флопы, второй принтер я отдал ему. Вот куда делась вторая клава - убей не помню. При том, что шнур второй (от неё?) лежит :)
Поскольку они вроде как совместимы на 101 процент - вполне могли взять (готовую) документацию от ДВК-4. И просто вписали 4С. Но, естественно, утверждать не берусь...
И тут ничего не скажу. Продавец тогда имел порядка 5 комплектов Квант-4С - и все они были с мегабайтом памяти. Но это уже были начало 90-ых
Интересно, кто то ещё подключал к Кванту второй винт? :):)
вопрос изменился. Старый удалил, новый ниже
Увы, поскольку в своё время я с ним в Союзе так и не смог поиграться... Может Form поможет чем. Но насколько я помню - вроде как у (родных) ваксов есть интеллектуальная консоль (интересно, какой у неё процессор? я собираюсь похожее на своей DE10 сделать, только пока для PDP) - и оттедова много чего можно делать. На M10 не так?
Есть ли у кого-нибудь заведомо рабочая машинка для проверки процессора М10 и памяти П11 ?
У меня М10 без плат памяти ругается на UNXINT (не ожидаемое прерывание или exception).
А с любой из двух плат памяти ругается на платы памяти (причем на одной из плат дает ошибку памяти при ручном обращении к 10-12 байтам от начала; к первым 10 байтам проблем с обращением нет).
Хочется понять это платы памяти на ру7в того или это интерфейс памяти на М10 дуркует....
процессор у неё - плата М10 с соответсвующим микропроцессором и обвязкой.
