AVR-AY Player 13.1, запущенный на Win 8.1 x64 не работает в режиме звуковой карты. Ошибка выдается при попытке воспроизведения, при этом в список звуковых карт заполняется нормально.
http://f22.ifotki_.info/org/7160ee0e...2285467425.png
Ну он как бы намекает, что надо откатиться до сесмерки либо уже апгрейднуться нормально на десятку.
Попробовал на w2k16 через RDP - играет, но с каким-то треском.
Ну, видать не все винды тянут 120кГц звук, надо что-то придумывать... может галку сделать, типа режим совместимости? Или может попробовать другой фреймворк? Сейчас 3.5 используется.
The prototype of the AY replacement in SMD works fine and I've tested it up to 30MHz :) Great work Evgeniy.
The photo the AY Emulator in the real hardware below
http://fotogalleria.info/pub/ZXSpecc...md_prot_01.jpg
Сегодня протестировал плату купленную у Павла Рябцова, которую мне собрали и прошили на заказ. Тестировал на Кае и Скорпионе при помощи переходника от MV1971. Оба компьютера при этом не стартовали. Проблема была в сигнале BC2 который и на переходнике и на плате эмулятора был заведен на +5В. При том, что в Скорпионе на BC2 заведен А13, а в Кае *M1/ :v2_dizzy_facepalm:
К счастью оба компа при стресс-тесте не пострадали и после перерезанной дороги на переходнике и откушенной ноги на плате эмулятора все заработало. :)
Аналогичная беда. Комп не стартует. Побоялся спалить и забросил эту адскую машинку подальше. Спасибо, теперь попробую!
juka1868, а какую ногу надо откусить в эмуляторе и какую дорожку перерезали в переходнике?
Вроде по схеме 19 нога идет как раз на +5V:
http://storage9.static.itmages.ru/i/...ea6b5cd7b4.jpg
А на переходнике еще и A8 на 17 ноге идет на +5V. Это вроде нормально.
http://cats-chess.narod.ru/BOARD_SAL...AY_adapter.jpg
В Кае256 1.1 и 1.4 по схеме там +5V должно быть. На 25 и 28 ноге панельки DIP40. А вот в Скорпионе там действительно сидит A13.
Я втыкал эмулятор Павла через панельку в Эву, комп не включается. В Эве по схеме там +5V. Скорее всего что-то еще не так.
Возможно, но у меня Кай1024 с памятью на Simm30 и там действительно M1/ :)
Резать нужно дорожку ведущую +5В к 19 ноге 8912 на переходнике и откусить 19 ногу на штырях платки эмулятора.
Вообще не понятно зачем было дублировать часть принципиальной схемы компьютера на переходнике, и тем более на эмуляторе???
Кто нибудь собрал эмулятор AAY-3-8912 на платах от Павла? https://img-fotki.yandex.ru/get/8939...aabaa_orig.jpg
Как и куда подключается программатор ISP?
И скольки пиновый ISP нужен? Почему на плате 8 пиновый разъём?
