OldSpeccer, позвольте полюбопытствовать, корпус у Вас случайно не Импульс, ильичевский?
https://zx-pk.ru/w/images/1/11/Pk_impulse_03_photo1.jpg
Ищу под него приличный скан платы клавиатуры для копирования.
Собрал свою версию классической платы Радио 86РК. Было желание сохранить журнальную компоновку, но с использованием РУ5. Поэтому за основу платы была взята проверенная версия от maddev*xlat https://zx-pk.ru/threads/25696-plata...suzhdenie.html. По сравнению с оригиналом удалось уменьшить ширину до 165мм. Также были внесены изменения. В качестве системного разъемы был выбран ГРПМ1-61 (у меня их много), соответственно изменена трассировка ВВ55 на этот разъем. Предусмотрено сбоку место под установку дополнительного разъема ГРПМШ-1-31 для контроллера дисковода и дополнительного ИД7 для разбивки адресного пространства под КНГМД. При установке контроллера можно с помощью джамперов (без МГТФ и порезов) включать дешифратор. Теперь контроллер можно подключать к основной плате без лишней "лапши". Шаг сетки выбран 2.52. Можно спокойно ставить наши БИСы и буржуйские аналоги без значительных "выгибонов". Метрические панельки под ПЗУ легко вошли в свои места. Для сороконожек использовал импортные однорядные цанговые разъемы. Для того чтобы выбрать разницу в шаге резал их пополам. Плата собирается легко, расположение деталей совпадает с платой maddev*xlat (за подробную документацию им огромное спасибо). Больше пришлось возиться с прошивкой ПЗУ. У меня не было программатора под РФ2/5, пришлось собирать самостоятельно. Собирал по схеме и с помошью ув.Копейкин https://zx-pk.ru/threads/25150-programmator-pzu.html (за что ему тоже большое спасибо). Самое удивительное - плата заработала с первого включения! Конечно, еще не подключена клавиатура, неизвестно, стабильно ли работает память и злополучный ИР1, но Монитор уже работает. Теперь очередь за КНГМД.
Излишки плат РК86 и контроллера выставлю в Бархолке.
Вложение 72777Вложение 72778Вложение 72779Вложение 72780
Shumadan, а что за матрица на первом фото, вернее как подключена к РК?
Коллеги, добрый вечер!
Стандартный РК-16, проблема - вне зависимости от наличия/отсутствия порта клавиатуры и подтяжки линий клавиатуры к питанию, на экране после приглашения командная строка сама собой заполняеся символом "яблоко", немного напоминающим "6", при достижении длины буфера строки монитор выдает "?" и переходит в режим ввода новой команды, - и вся история повторяется.
Подскажите, в какую сторону раскапывать?
P.S. Единственное, - ПЗУ монитора сейчас работает от "Элекроники КР-01", но, по-моему, платы идентичны. При этом все-таки напрашивается предположение, что у конструктора ППА клавиатуры сидит на каком-то другом адресе...
P.P.S. UPS! Разобрался - у DD11 именно у ноги, идущей к чипселекту DD20 отсутствовала металлизация, поэтому после установки панельки сигнал выборки просто не доходил до микросхемы ППА!
Ребят, где взять прошивку ПЗУ с этим файлом?
http://www.emuverse.ru/wiki/Радио-86...наладке
Там два десятка байт, хоть руками, хоть копи-пастой за 5 мин.
А вообще читать отсюда
https://zx-pk.ru/threads/22785-assem...=1#post1025495
постов десять. и до Просвещения :)
[QUOTE=zebest;1073113]Там два десятка байт, хоть руками, хоть копи-пастой за 5 мин.
Спасибо, брат! Но как этот текст залить в ПЗУ?
Я находил листинг на просторах инета с подробным описанием по каждому шагу.
В итоге, я заменил проц и всё поехало. Проц сдох..градусов 50 он был. Небыло другого. Вот сейчас нашел донора, взял проц и все пошло.
Но все равно бы интересно тест иметь на будущее, и для экспериментов. Прогер и лампа есть :)
