скажите, где его почитать? + судя по коду, память мапится кусками по 384K
Почитать, увы, только в тетрадочке с конспектом лекций, которую тут выкладывали. ТО на 1842 пока не всплывало.
а в какой теме / когда это было? лучше всего ссылку :)
https://www.gleb.cz/ES1841/ES1841-Lections-FromSerg.zip
Во второй части, со страницы 23 есть некоторая информация о ЕС-1842.
Порт 73 - на странице 36.
На фантоме в конце 21 года появился дизасм загрузчика эмулятора 286 процессора для ЕС1842
Я сделал из выложенного там файла полноценный ASM-файл и исправил некоторые вещи в коментах
Результат на гитхабе
Может есть у кого на ЕС-1842 прошивки на РЕ3(0018) и РТ4(0000) которые стоят на плате контроллера жесткого диска который на ВМ89?
Сильно греются и контроллер не работает , хотелось бы проверить их.
С высокой степенью вероятности они совпадают с прошивками адаптера .0010 от ЕС-1841, явно выполняют те же функции.
С поврежденной РТ4 адаптер не будет работать вообще, а вот с РЕ3 иначе - даже если она неисправна, адаптер все равно должен видеть диск и читать его (эта микросхема работает на запись / форматирование).
Важнее быть уверенным в РТ4, но это не сложно, если есть хотя бы базовые навыки. Она работает как дешифратор адресов портов, на всех ее выходах (ножки 9-12) должны быть положительные импульсы при обращении к портам в диапазоне 320h-323h. Реально используется только 12-я ножка. В сущности вся прошивка - нули, только адрес С8 равен 0F.
Прошивки для адаптера от ЕС-1841 во вложении.
Из любопытства - что сообщают официальные ТПС от ЕС-1842 при тестировании адаптера жесткого диска ?
99% КНЖМД ес1842 имеют ошибку ECC error при чтении. Это сторонними тестами, про ТПС не помню.
И причина известна очень давно. ПЗУшки можно не мучать
Неужто синяя микросборка с двумя точками ? :-)
Смайлик потому что я просто предположил навскидку, я о ней практически ничего не знаю, в ЕС-1841 ее не было. Там в случае ECC часто менялась ЛА2.
Непонятно что именно у Atomic не работает, может чтение, а может и вовсе адаптер не общается...
Сорри за оффтоп, но заговорил про микросборки - может кому-то нужны микросборки в блок питания ЕС-1842, правда с откусанными ножками...
Продаются в Минске: http://ay.by/lot/mikroshema-dlya-sta...027996253.html
