Не только. Ещё раскопки и исследования.
Сделал эмулятор => заработали программы => получил новые знания о машине и том как она использовалась.
Проект КНЖМД-УКНЦ еще жив?
Интересует именно аппаратная реализация
Спасибо... оно.
P.S. 2 nzeemin: пытался скопировать образ HDD в вашей ссылке post #25... ссылка на 404.
Исправьте её пожалуйста, на живой ресурс http://archive.pdp-11.org.ru/EMULATO...D/uknc_hdd_id/
по приведённой вами ссылке лежит модифицированный образ для WD прошивки, там только
0 раздел содержит систему и внутри лог.диск с играми, образ ЖД, который публиковал
Никита, лежит рядом по ссылке с окончанием ID (!)
Образ ЖД в том виде, в каком он был выложен Никитой Зиминым на форуме ZX.PK.RU
и прошивка к нему. Судя по содержанию, диск был подключен к преподавательской
машине в какой-то школе.
Спасибо. Исправил.
nzeemin, у меня тут снова вопрос по образу ЖД с драйверами ID и соотв. прошивкой.
Некоторые эксперименты с образом (именно в том виде как он был опубликован!!!)
и реакции программ
WD драйвер на ура его кушает в эмуляторе и соотв. WDXR - берётся разделы ваять без вопросов
(всё это в эмуляторе!!!)
Но!!! Я то как раз хотел с дискеты на который комплект ID драйверовКод:# Кaкoй cлoт иcпoльзoвaть [1:1÷2] ? > 1
?WDX-W-Macтep-блoк вaлиднoгo фopмaтa
# Cлeдyeт пpeкpaтить oпepaции. Дeлaть [N] ?
# Moжeм пpoчитaть мacтep-блoк из фaйлa. Дeлaть [N] ?
# Moжeм выпoлнить aвтoдeтeкт. Дeлaть [N] ? Y
Инфopмaция aвтoдeтeктa :
Moдeль # : UKNCBTL Hard Disk
Нocитeль : 1.0
Cepия # : 0000000000
Paзм. бyф.: 0 блoк(oв)
Пpинятo:
Цилиндpoв : 980
Гoлoвoк : 10
Ceктopoв : 34
Paзм.диcкa: 333200 блoк(oв) (166600 K)
# Пapaмeтpы диcкa ycтaнoвлeны вepнo; пpoдoлжaeм. Дeлaть [Y] ?
перелопатить диск, а он не в какую, в чём моя ошибка ? Образ то
изначально под ID - прошивку и драйвер весь (по содержанию системных файлов)
:confused_std:Код:.LO ID
.DIR ID*.*
05-May-1998
ID .SYS 2P 05-May-1998 IDDRIV.SAV 5P 05-May-1998
IDINST.SAV 6P 05-May-1998 IDREKL.TXT 3 05-May-1998
4 Files, 16 Blocks
1095 Free blocks
.IDDRIV
IDDRIV V02.05
(C) 1994,1995 ТOO Элeктpoнныe Paбoты тeл. (095) 939-34-94
Disk found in slot 1
.IDINST
EJ16 IDE Disk Install programm V3.5
?IDINST-Ф-Нeпpaвильныe пapaмeтpы диcкa
Вопрос чисто для интереса; вариант ID тоже управляется тычками в обычную память или вешается на канал ЦП-ПП?
Помню когда воевал с RSX на УКНЦ, с WD вылезла проблема что кроме того что прерывание от него возникает всегда и приоритет проца тут не поможет, так он еще и управляется через обычную память, а в силу особенностей RSX, процедура которая гоотовит систему к аппаратной загрузке, на диск пишет слепок памяти (вместе со всем что приводит WD к этой записи), а при загрузке, соответствнно, все это успешно прочитается обратно, что немедленно привлечет внимание WD :)
