+ выдержка - страничка из ТО
Подтверждаю. Практически на всех платах ВМ2 возле слотов расширения обозначена D1. Смотрим ж. "ПК УКНЦ №1'95" статья "Устройство вычислителя":
"Канал К1 объединяет микросхемы:
КР1801ВМ2 — периферийный процессор (D1);
КА1515ХМ1-032 — устройство управления ОЗУ ПП (D10);
КР1801РЕ2 — постоянное запоминающее устройство (DS1...DS4);
КР580ВВ55 — параллельный программируемый интерфейс (D23);
КА1515ХМ1-031 — контроллер клавиатуры (D24)."
Ну и в целом это логично же: на ПП весит вся "остальная" периферия, а СА вешается именно на ЦП. Так что каждый проц расположен рядом со "своим" гнездом.
спасибо что меня поправили, вчера сам впервые заглянул в структурную схему вычислителя и понял что дико ошибался... нет мне оправдания
и я де всю дорогу на форуме писал про отсутствие второй микросхемы
возле ПП - и меня никто не поправлял...
http://smayls.ru/data/smiles/smayliki-grustnye-269.gif
- скорбь
Код:СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ,
ПРИНЯТЫХ ВО ВСЕХ ВЫПУСКАХ ЖУРНАЛА «ПК УКНЦ» И
РАЗРЕШЕННЫХ К УПОТРЕБЛЕНИЮ БЕЗ РАСШИФРОВКИ
АВП — адрес вектора прерывания
ВОЗУ — видео ОЗУ
ВМ — видеомонитор
ВП — вектор прерывания
ВУ — внешнее устройство
ДВК — диалоговый вычислительный комплекс
КВУ — комплекс вычислительный учебный
КМД — контроллер накопителя на гибких магнитных дисках
КЖД — контроллер накопителя на жестких магнитных дисках
КМЛ — контроллер накопителя на магнитной ленте
КРСК — копия регистра СК
КРСП — копия РСП
МД — магнитный диск
МП — массив параметров
НГМД — накопитель на гибких магнитных дисках
НЖМД — накопитель на жестких магнитных дисках
НМЛ — накопитель на магнитной ленте
ОЗУ — оперативное запоминающее устройство
ОС — операционная система
ПЗУ — постоянное запоминающее устройство
ПК — персональный компьютер
ПМ — периферийная машина
ПП — периферийный процессор
ПУ — печатающее устройство
РА — регистр адреса
РД — регистр данных
РДП — регистр данных приемника
РДИ — регистр данных источника
РМП — рабочее место преподавателя
РМУ — рабочее место ученика
РСП — регистр состояния процессора
СК — счетчик команд (регистр процессора R7)
ССП — слово состояния процессора
УКНЦ — учебный компьютер НИИ «Научный Центр»
ЦМ — центральная машина
ЦП — центральный процессор
BIOS — BASE INPUT OUTPUT SYSTEM (базовая система ввода-вывода)
SEL-ОЗУ — ОЗУ, доступное в режиме «HALT» (1 60000—1 77777)
Без непосредственно приводимой расшифровки все аббревиатуры,
встречающиеся в журналах «ПК УКНЦ», расшифровываются
вышеуказанным образом.
УСЛОВНОСТИ, ПРИНЯТЫЕ В ЖУРНАЛЕ «ПК УКНЦ»
Биты в слове всегда отсчитываются справа налево начиная с нуля.
Если дополнительно не оговорено, то все адреса приводятся в
восьмеричной системе счисления. Номер бита в слове, приводимом
в сокращении, можно указывать в круглых скобках после аббревиатуры.
Например: ССП(4)=1.
Доброго времени суток!
Несколько месяцев назад купил себе УКНЦ ученическую с БП 42В + контроллер дисковода.
Наконец, появилось время заняться проверкой ее работы.
И началось.....
1. При включении питания пишет:
Стартовый тест
Ошибка памяти ЦП
2. После reset'a появляется меню.
3. С магнитофона загружает игрушки и они работают, но загрузить DBAS не удается, точнее, он загружается, пишет басик вильнюс и т.д.
потом стоп, стоп, стоп.........
4. Файлы сделанные с помощью SAV2WAV не загружаются, пишет Loading XXXXXX и дальше ничего.
(может с ними что-то сделать еще надо?)
Начал разбираться с контроллером дисковода:
1. заменил резисторы на 1,2 КОм
2. сделал шлейф с перегруткой с 10 по 12
3. подключил два 3,5" дисковода
4. загружаю с магнитофона UKFORM, форматирую при верефикации вылетает по ошибке.
почитал, вроде "такая проблема есть", на PC с DOS запускаю DZMY, инициализирую дискету, в эмуляторе EM пишу образ SYS1002.DSK
навсякий случай в том же эмуляторе снимаю образ с этой дискеты, проверяю на UKNCBTL - все отлично грузится.
5. Пытаюсь загрузиться с этой дискеты на УКНЦ - читает загрузчик из первого сектора и пытается гузиться дальше, но вылетает по
ошибке: BOOT-U I/O ERROR.
6. Пперепробовал кучу разных дискет, разных образов, разных дисководов, даже 5,25 подкнючал - результат один и тот же!
7. Осциллографом посмотрел выхода триггеров - Index есть с частотой 5Гц, вроде так и должно быть 300RPM это 5 оборотов в секунду;
данные идут примерно 250 Кгц, тоже похоже на правду; TRK00 тоже присутствует; сигнал READY как должен себя вести?
Еединственное, что смущает: после ТЛ2 уровень сигналов около 3,5В это нормально?
Итог:
Сломал все голову, помогите, уважаемые ГУРУ!
Может с контроллером все хорошо и это из-за проблем с памятью?
BASIC и DOS грузятся, в отличии от игрушек, в сбойный участок память, например?
Подскажите способ, как найти сбойную МС памяти, пытался навешивать рушку по очереди на МС памяти в УКНЦ - наоборот начинало глючить - может как-то не так навешивал?
Заранее благодарен!
Да совсем забыл!
БП заменил на импульсный 5В 3А
Дисководы питаются от второго такого же БП
А если в меню запустить тестирование - там нет более подробной диагностики ошибки памяти ЦП?
Вопрос к гуру - а через консольный порт какую-нибудь TMOS нельзя при помощи эмулятора терминала в УКНЦ загрузить и уже тмосовскими тестами проверить память? Так то лучше было бы поменять все РУ на импортные с установкой панелек, но не факт, что не виновата логика обвязки памяти.
Загрузить на УКНЦ через C2 можно любой ТМОС ( даже XXDP ).
Обычный ТМОС - это файл FTMON.SAV, запускаемый после обычной загрузки RT-11.
В меню самый нижний пункт "тестирование" запустите, будут ошибки дальше можно не думать
Если ошибок нет, UKNCBTL с образом и дискета с железной УКНЦ разные сущности, попробуйте записать дискету Вложение 56835
