Поменял ВИ53, теперь клава пашет. Тесты проходит. Но артефакты видео - достают.
А с синхрой всё норм? 3-я нога D2
А разве можно узнать осциллографом что она в норме?
На ноге 3 должна быть комбинация с ног 1 и 2 (8 на картинке, только инвертировано)
На ноге 2 - VRTC/ 50гц (6). На ноге 1 - HRTC/ 15625гц (7)
RAM для P1.
К вопросу о RAM. Конечно, статическое SRAM как-бы напрашивается, потому что подкупает простотой. Но! Не подкупает ценой, особенно для массового продукта. Удивительно, но спустя пол-века (или чуть больше) с момента изобретения SRAM, цены на нее не упали. Стоит это чудо инженерной мысли по прежнему дороговато. Ну, по современным меркам, конечно доступно каждому, это не надо две зарплаты инженера откладывать на покупку, но все равно дороже, чем DRAM. Поэтому если делать мелкую серию, штук 100 например, то тут еще надо прикинуть, что выйдет дешевле: SRAM (дорогой), малая площадь платы (дешевле в изготовлении) и малое количество обвязки (дешевле в сумме), или же DRAM типа РУ5 (дешевый), контроллер КР1810ВТ3 (дешевый) и немного больше обвязки (чуть дороже или так же, как для SRAM), и немного побольше площади платы (чуть дороже в изготовлении).
Ну это я заморочился, не обращайте внимания -) В целом - буквально неделю назад я вернул Поиску отобранные видеоадаптером 32Кб на место:
https://habrastorage.org/web/7a6/461...c6711e1df1.JPG
Да, это кеш от 386-486 системы IS61C256AH-20N (32Kb x8). Дешифратор на 555ИД7. Просто проверил идею с ненужностью буфера между CMOS SRAM'ой и TTL шиной поиска. Судя по даташитам - нагрузочная емкость у CMOS во много раз ниже, чем у TTL, поэтому цеплять можно много и напрямую. Так на практике и вышло - работает этот кусочек в 32Kb идеально, в том числе и с другими вставленными в слоты адаптерами. Если не поленюсь и куплю еще тонких панелек, то запаяю еще штуки 4 аналогичных мс, чтоб сделать платку расширения на 160Kb. (512kb версия поиска - 32кб видео = 480кб свободно. 480 + 160 = 640кб RAM).
Блин ну ты КРУТЯК конечно!!! Уважуха ... а я вот купил 2 адаптера В944 (сеть к поиску) и блин че не делал с ними (ПЗУ и РТ-ишки на пенельки перекинул и перезалил прошивки) и нифига только в режим 80х25 переходит и на этом все пустой экран и мерцает курсор ... а должен грузится сетевой монитор )
Было бы вообще круто если сделать на SRAM полный расширитель на 640кб)
Ну сеть между двумя поисками можно и ноль-модемом кинуть. Меня больше порадовала возможность через иса-16 сетевку на поиске веб-сервер поднять и выставить его в инет. Мешает отсутствие на работе онлайн питания 24 часа (на ночь рубят). А в датацент такое как дедик ставить - тоже пошлют скорее всего.
:)) а что.. в серверной Поиску было бы хорошо.. хорошие соседи, качественное питание, прохлада, наконец :))
Вместо D12.
модуль bios для P1.
