РТ4 и РТ4А взаимозаменяемые.
если память мне не изменяет отличаются напряжением программирования.
Может конечно я ее в ходе эксперементов и убил. Хотя я с РТ4 что тока не делал, даже переплюсовку по питанию, так, что дым с корпуса пошел. Выключил, дал остыть, вставил правильно - все читается без ошибок. Хотя то РТ4, а с этими РТ5 какие-то траблы на ровном месте.
Был бы у кого фирменный программатор, умеющий шить РТ5. Снять бы с него осциллограммы в момент записи, напряжения на всех ногах. Вот тогда можно было бы подумать.
К сожалению в большинстве случаев заменить не получится, в Ирише, например, она стоит в МКГД (модуль контроллера графического дисплея) и там нужно быстродействие.
MV1971 шьёт их без проблем и уже ни одну прошил. Можно попробовать к нему обратиться, по поводу осциллограмм.
Так же и с РТ4, были проблемы, не тянула по быстродействию как вроде, так же MV1971 писал при запуске МКГД, приходилось вешать конденсаторы на выводы, чтобы заработало, а с РТ4А всё чётко работало, если мне память не изменяет.
Tronix, вот тут есть осцилограммы. при программировании на 21 вывод надо подавать тоже напряжение программирования и похоже 15В.
Уважаемые владельцы usb версии программатора ! Пожалуйста, ответьте - шьет эта версия программатора 556рт5 или нет ?
Anykey,
А поправить это никак (аппаратно или программно) не получится ?
В разных справочниках видел несколько различий между РТ4 и РТ4А. В одних указывалось разное быстродействие: РТ4 - 70нс, РТ4А - 45нс. В других, что наиболее правдоподобно, разный коэффициент программируемости - у РТ4А он нормированный и значительно выше обычных РТ4.
