А чего, работа над эмулятром уже закончилась? Жаль. :-( Надеялся увидеть в нем поддержку ATM2 и zx-EVO с HDD.
Moro, автор эмулятора не машина что-бы штамповать новые выпуски один за другим, может быть у него какие-то проблемы или личные дела, может просто хочет отдохнуть, а может во всю работает над новым выпуском :)
так и есть, хочется отдохнуть, потихоньку делаю ATM2, реализован текстовый режим, сейчас вопрос за менеджером памяти, сильно он запутанный у ATM2
Alexander Makeev, мне (и думаю не тоько мне) в эмуляторе интересна эмуляция клона спектрума - дельта с.
хочу спросить, почему в конфигурации эмулятора можно выбрать только ULA от дельты ?
можете добавить пзу от дельты в архив roms для эмулятора ?
а то если выбрать конфиг дельты мы получаем при запуске эмулятора снизу надпись
С 1982 sinclair research ltd
вместо С 1989 Delta.
приходится вручную подменять биос, вместо 48к ставить биос от дельты и переименовывать его.
И о пойманных глюках. При попытки загрузить Renegade (1987)(Imagine Software)(128k)[SpeedLock 3].tzx получил ошибку:
Цитата:
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.ArgumentOutOfRangeException: Значение "14" недопустимо для "Value". "Value" должно лежать в диапазоне от 'minimum' до 'maximum'.
Имя параметра: Value
в System.Windows.Forms.ProgressBar.set_Value(Int32 value)
в System.Windows.Forms.ToolStripProgressBar.set_Valu e(Int32 value)
в ZXMAK2.Controls.TapeForm.timerProgress_Tick(Object sender, EventArgs e)
в System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
в System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndPr oc(Message& m)
в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
Версия сборки: 2.0.0.0
Версия Win32: 2.0.50727.5448 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
ZXMAK2
Версия сборки: 2.5.0.0
Версия Win32: 2.5.0.0
CodeBase: file:///G:/Emulator/ZX%20Spectrum/ZXMAKNET2/ZXMAK2.exe
Версия Win32: 2.0.50727.5446 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
Версия Win32: 2.0.50727.5447 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
Версия Win32: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
Microsoft.DirectX.Direct3D
Версия сборки: 1.0.2902.0
Версия Win32: 9.05.132.0000
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC/Microsoft.DirectX.Direct3D/1.0.2902.0__31bf3856ad364e35/Microsoft.DirectX.Direct3D.dll
Microsoft.DirectX.DirectInput
Версия Win32: 5.04.00.2904
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC/Microsoft.DirectX.DirectInput/1.0.2902.0__31bf3856ad364e35/Microsoft.DirectX.DirectInput.dll
Microsoft.VisualC
Версия сборки: 8.0.0.0
Версия Win32: 8.00.50727.4927
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualC/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualC.dll
Microsoft.DirectX
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC/Microsoft.DirectX/1.0.2902.0__31bf3856ad364e35/Microsoft.DirectX.dll
mscorlib.resources
Microsoft.DirectX.DirectSound
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC/Microsoft.DirectX.DirectSound/1.0.2902.0__31bf3856ad364e35/Microsoft.DirectX.DirectSound.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
Microsoft.DirectX.Direct3DX
Версия сборки: 1.0.2911.0
Версия Win32: 9.12.589.0000
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC/Microsoft.DirectX.Direct3DX/1.0.2911.0__31bf3856ad364e35/Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
System.Security
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Security/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Security.dll
Accessibility
Версия Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Data.SqlXml
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Data.SqlXml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.SqlXml.dll
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
не воспроизвелось, но принчина ошибки понятна, не синхронизирован доступ к состоянию магнитофона при обновлении прогрес бара в окне магнитфона, исправлю. Пока можно просто закрывать окно магнитофона на время загрузки
кстати все что после "*** Загруженные сборки ***" можно не копировать - там нет полезной информации.
Мне тоже интересно но
это скорей всего никому не нужно и под дельту нет особого софта
У разных дельт разные времянки
А то что сейчас в эмуле вообще еле похоже на ULA дельты. Нужно писать прогу для измерения всех галюнов. На дельте какое то глючное замедление портов а так же дельтовский Contended Memory.
Так же нет фоток работы такой же дельты (есть подозрения что и среди них будет разница).
Так зачем мешать автору писать эмуль каким то глючным клоном?
Вот приложу дельтовсий ром.Цитата:
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1318160619
Мое мнение тоже похожее, не надо отвлекаться на явные клоны - Дельта, Ленинград и иже с ними. Оставить Профи, АТМ2, Скорпион, Пентагон, Кворум и фирменные модели. Ну и конечно желательно Пентево добавить. Но это все конечно на усмотрение автора.
Не совсем так.
На дельту действительно не стоит отвлекаться, т.к. она отличается от фирменного спектрума только надписью на экране. Правда были некоторые дельты с зашитым русским шрифтом, но .... да ну ее нафиг.
А ленинград впринципе можно эмулировать, у него свои времянки.
Хотя тоже особой нужды в его эмуляции нет :)
А вот Профи, АТМ2, Скорпион, Пентагон действительно нужны в первую очередь.
