В своей версии я делал так, чтобы цифровые клавиши на PC клавиатуре при нажатом Shift работали как на PC, поэтому FORMAT съехало, можно нажать её другой комбинацией, вроде или слеш или кавычка, где-то там. Доп клавиши это F11 и F12, А так, соответствие можно посмотреть в исходнике, там вроде более менее понятно должно быть.
PS: светодиод я в своей версии тоже убрал, т.к. по сути он не нужен, если на клавиатуре они есть
