Желательно сделать несколько фотографий работы теста через 30 секунд. И выложить на один из файлообменников в хорошем разрешении, а на форум только ссылки, например, как описано тут.
Много тестов для наладки и ремонта компьютера можно скачать тут.
Подключил сегодня комп к телевизору через СКАРТ, цвета на бордюре во время прохождения теста чистые и равномерные, вот картинка примерно через 30 сек. прохождения теста http://savepic.ru/11594496.jpg. После нажатия кнопки сброс вижу такую картинку http://savepic.ru/11536128.jpg, без ПЗУ - http://savepic.ru/11572995.jpg. Заменил на всякий случай микросхемы КП 13 - ничего не поменялось (все микросхемы у меня на панельках). Подскажите в каком направлении искать неисправность ?
Пока не понятно, как закрашивается экран во время теста. Может видео можно снять или несколько фотографий через 30 секунд ?
Проверьте правильность установки резистивных сборок. Точка - это общий вывод всех резисторов в сборке. На монтажке они сверху.
Также проверьте правильность распайки порта FF. DD42 555ИР23 располагается сверку. Припаиваются почти все выводы к DD32 555ИР22, которая снизу.
Только 1 и 11 выводы 555ИР23 припаиваются отдельно в дополнительные отверстия на плате с помощью обрезков выводов от резисторов.
Они подписаны на монтажке IN_#FF и /H2 соответственно.
Для наладки можно загружать во FLASH простые быстрые тесты, расположенные тут, так как тест ОЗУ очень медленный.
Уточненная монтажка располагается тут.
Если в конструкторе одна микросхема без маркировки - это 561ЛН2.
Снял видео прохождение теста - https://youtu.be/Qyw9DG-C5x4. Резистивные сборки установлены правильно - ключом по направлению к zx-bus. 555ИР23 напаяна сверху на ИР22, подключение 1 и 11 ног проверено. Про 561ЛН2 без маркировки я знал, на форуме об этом писали, вот фото собранной платы http://savepic.ru/11581282.jpg
По началу теста по видео черным закрашивается нормально только помехи. В правом верхнем углу платы по монтаже впаян резисторо 680 или 470 Ом. Надо 470. Чем тест закончился ? Экран закрасился черным без серых точек ? Потом экран закрасился серым без черных точек ? Потом были результаты теста ОЗУ ?
Резистор проверил - 470 Ом стоит. По тесту сначала экран закрашивается черным без точек, только мелькающие белые черточки бегают по экрану, потом идет закрашивание белым без черных точек. В конце тест написал, что записано в память 0000000 считано 0011111, завершился тест проверкой ПЗУ. ПЗУ написал, что исправно, завтра утром залью видео на youtube. Насколько я понял сильно сбоит чтение из памяти.....
Все рушки менял местами, а также менял на другой комплект рушек - число не меняется, пишет неисправность буфера, вот полное видео на 15 мин. https://www.youtube.com/watch?v=gS8MOjTnT4c ....а какие микросхемы отвечают именно за буфер чтения из памяти не подскажите ?
termik, мой совет - отключи пока порт FF. сними вот ту верхнюю ир23 вместе с ир22, если они спаяны бутербродом. вставь обычную ир22 и посмотри, пропадут глюки или нет. у тебя и матрас "грязный", на него может влиять порт FF.
