В смысле? Эти можно ставить как 555, так и 1533. Но желательно все-таки 1533.
Да.
В GS вообще нельзя ставить серию 555, она слишком медленная даже для родной тактовой частоты процессора 12 МГц, получишь нестабильную работу. Ставить нужно не хуже чем 1533.
По поводу флешки, судя по маркировке, у тебя флешка с временем доступа 120 нс. Для тактовой частоты процессора 12 МГц, этого быстродействия флешки хватит с головой. Но если есть желание в будущем разогнать процессор GS, тогда лучше будет поставить флешку с временем доступа не более 90 нс.
P.s. Вот простейший расчёт максимального времени доступа для ПЗУ и статического ОЗУ для GS:
1 / 12 МГц = 83.3 нс. Т.к. процессор Z80 производит любое обращение к любой памяти за 2 такта, то максимальное время доступа можно умножить на 2, т.е. получаем 166.6 нс.
Таким образом можно смело ставить флешку со временем доступа 120 нс (в конце маркировки цифра 12) и даже 150 нс (в конце маркировки цифра 15).
Но при наличии процессора Z80 расчитанного на 20 МГц, в GS его можно разогнать до 18 МГц.
Для 18 МГц получаем вот такое максимальное допустимое время доступа для флешки и статичесого ОЗУ:
1 / 18 МГц = 55.5 нс. * 2 такта = 111 нс.
Т.е. для возможности будущего разгона, флешку лучше поставить с временем доступа не более чем 90 нс (на конце цифра 90).
Процессор будет КМОП Z84C0020PEC. Что с разгоном, кварц купил 12 МГц, можно поставить на 20 или 24 МГц?
Флэшку ещё не купил, просто это кажется ближе по параметрам к 27c256, которая есть и уже меня успела взбесить.
Это и есть процессор Z80 расчитанный на тактовую частоту до 20 МГц.
Для начала ты запусти его на 12 МГц, без всяких доработок. Когда он заработает на 12 МГц, его можно будет погнать до 18 МГц.
Частоту кварца нужно выбирать так, чтобы можно было бы с минимальными доработками схемы получить правильную частоту прерываний GS - 37.5 КГц.
В данном случае частота кварца должна быть кратна 1.5 МГц. Поэтому варианты разгона могут быть только 13.5 МГц, 15 МГц, 16.5 МГц и 18 МГц.
Кварц на 13.5 МГц я не видел в глаза. На 15 МГц у нас купить не проблема. На 16.5 МГц - огромная редкость, обыскав всё и вся мне удалось такой купить в кол-ве 2-х штук у одного единственного продавца, и это оказались последние. На 18 МГц найти у нас особой проблемы нет.
Выше 18 МГц остаётся ещё вариант 19.5 МГц, которую потянет процессор, но такого кварца ты не найдёшь, а во вторых, кварц выше 18 МГц по классической схеме генератора примененного в GS ты и не запустишь - в лучшем случае генератор запустится на в 3 раза меньшей частоте. В худшем случае генератор не заработает вообще.
Дело в том, что кварцы до 18 МГц работают на своей основной резонансной частоте, а все кварцы с более высокими частотами работают на 3-й гармонике, в то время как основная резонансная частота у них в 3 раза ниже, такие кварцы требуют совершенно другую схему тактового генератора.
Необходимость разгона GS имеется из-за того, что при штатной частоте 12 МГц и частоте прерываний 37.5 кГц, в одном прерывании у процессора имеется всего лишь 12000 / 37.5 = 320 тактов. Этого не достаточно и приводит к торможении при проигрывании MODов, у которых одновременно звучат сразу все 4 инструмента (проигрывается одновременно все 4 канала). 320 тактов хватает для одновременно проигрывания только до 3-х каналов. Прошивка версии 1.5 проблему решает частично, т.е. необходимость разгона процессора всё равно имеется.
Я свой разогнал до 18 МГц, что дало 18000 / 37.5 = 480 тактов, этого оказалось достаточно чтобы убрались все торможения. Плюс прошивка версии 1.5, и про скрежет в колонках на тех МОДах, на которых он был, я забыл.
Повторюсь, сначала ты запусти его на штатной частоте 12 МГц. Т.к. разгон процессора в GS означает, что нужно не только заменить кварц, но и на один из счетчиков напаять бутербродом новую микросхему логики, разрезать на плате несколько дорожек с целью изменения коэффициента деления счётчика. Я в одной из тем как-то выкладывал схему доработки.
Да любые инструменты тормозят, хоть с короткими, хоть с длинными лупами, я специально лично проверял в музыкальном редакторе с разными инструментами. Пробовал и с долго-звучащими бас-гитарами, и с другими, какие выдрал из разных МОДов. В редакторе запускаешь гитару в одном канале - звучит хорошо, добавляешь её во втором канале - тоже хорошо, добавляешь в третьем - и здесь ОК. И как только я добавляю эту же бас-гитару в 4-й канал, всё, наступает капец - тормоза и скрежет. Выключаю какой-нибудь один любой канал, и скрежет тут же пропадает. 3 канала звучат одновременно - всё ОК, 4 канала - тормоза и скрежет. От инструмента это зависит не значительно.
ненене, дэвид блэйн, 99% модов играют ровно. и в большей части юзаются 4 канала сразу.
Уточню, что тестировал на прошивке 1.4.
Мне было достаточно увидеть тормоза в самом музыкальном редакторе, здесь речь уже не идёт о проигрывании готовых МОДов, повторяю, тестировал разные инструменты в самом редакторе, тормозили все, чтобы прийти к выводу о необходимости разгонять процессор.
Прошивка 1.5 ситуацию улучшает, но не полностью. А вот разгон процессора + прошивка 1.5, и после этого забываешь про тормоза на любых, на всех 100% МОДах.
максимум что там возможно, что некоторые ноты тормозят, но не все. если бы всегда тормозили 4 канала, ничего слушать было бы нельзя.
в плане ускорения кода проигрывания сэмплов в версии 1.5 ничего нет.
