Сейчас со скартом такое не прокатит, там входное сопротивление 75Ом и максимальное напряжение 0,7В, поэтому нужны эмиттерные повторители.
Вот, вот. Я только выбросил инверсию, для SCART она не нужна.
Наконец-то добрался до фотика, сфотал свой Орион:
http://photo.qip.ru/photo/alx32.nmru...l/98039040.jpg
Красота.
---------- Post added at 20:26 ---------- Previous post was at 20:26 ----------
Но у тебя на фотке похоже как раз такой простейший смеситель распаян - на разъеме видеовыхода.
---------- Post added at 20:40 ---------- Previous post was at 20:26 ----------
Тогда и узел на транзисторе VT1 и сопутствующих пассивных элементов (по журнальной схеме Ориона) можно не собирать.
Я его собираюсь выдрать оттуда, потому как, по вышеприведённой причине не прокатило, пустил синхру и цвета в скарт через резисторы 330Ом.
Сделал другой микс с двумя уровнями яркости, собираюсь подключить, если заработает как надо выложу схему...
Смеситель можно использовать из схем "Ленинграда" или "Скорпиона", оно скартосовместимо.
Скатался сегодня за Мега48, облом. Только в QFP-корпуса. Буду искать дальше.
Сколхозил РОМдиск. Сколхозил буквально, поскольку угловой трехрядный разъем я даже не буду пробовать искать. Сейчас платка лежит на ВВ55, как на фото. ОРДОС с ромдиска запустился :) К сожалению, без клавы в "окошки" VC не так просто выйти...
Извиняюсь за оффтоп, но я теперь Атмеги в ДИП вот тут беру: http://tramv12.ru/magazin?mode=produ...t_id=103398203.
В элитане они по 112р.
---------- Post added at 23:26 ---------- Previous post was at 23:09 ----------
А я из PLS-ок сделал:
ОСТОРОЖНО ТРАФФИК!
http://alx32.nm.ru/S7306748-small.JPG
http://alx32.nm.ru/S7306749-small.JPG
http://alx32.nm.ru/S7306750-small.JPG
