У кого-то есть или будет, у кого-то нет. Я бы лично лучше спаял одну ёлку, чем 2-3 карты расширения, тем более у меня есть 2 ящика различных ISA-карт
Так и предполагалось.
А для mfm будем делать плату?
А зачем? С появлением IDE смысл в MFM-адаптере остался только "музейный". И новодел тут как бы и не уместен.
А чего тогда с mfm дисками делать? Лично мне интересно было бы поковыряться...
Начал собирать IDE контроллер...
Не могу определиться с деталями:
1. Что за деталь, в правом верхнем углу, там подписано 3.3V ? Я так понимаю стабилизатор ?
2. С12, С13, С14 - какие должны быть ? Они вроде как все три запараллелены, зачем ? Электролиты должны быть? Они все на +12, а на +5 не надо электролитик ?
3. Какую ПЗУ использовать (не УФ) ?
4. При использовании LS688N - переделок платы не требуется ?
1. Джампер питания для CF. Если надо только жесткий диск подключать, то можно не распаивать.
2. Электролиты по питанию. Если винт будет питаться через контроллер, можно поставить 47мкФ или что-то в этом роде. Штука полезная, т.к. при раскрутке винта он немного просаживает напряжения. Впрочем, и без них тоже будет работать.
3. Из широкодоступных - AT28C64, например.
4. Потребуется, для смены адреса с С000:0000 в моем варианте схемы до E200:0000 в варианте Троникса.
1. Я не про джампер, я про стабилизатор. Я так понимаю он только для CF и нужен, но все таки, какой лучше туда поставить ?
2. По конденсаторам С12, С13 и С14, все три поставить 47мкФ, электролиты ? Меня смутило, что они запаралеллены и только в цепи 12вольт. Остальные по 0,1 мкф ?
4. Что потребуется изменить в схеме, для смены адреса, при условии, что у меня есть LS688 ? Или как лучше сделать то? Микросхемы я еще не впаивал.
Есть тут кто уже собрал этот контроллер ?
Я собрал
Переделки требуются :
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=691814&postcount=139
---------- Post added at 13:23 ---------- Previous post was at 13:17 ----------
Я собирал на SN74HC688N
