Хм. по всем тестам сразу :
wrong paging
failed at page #00
Какую озушку менять? :)
wrong paging
failed at page #00
Глянь, а ОЗУ не греется ли. Выборка идет обоих банков или только одного. Там вроде инвертор отвечает за выбор банок.
---------- Post added at 13:46 ---------- Previous post was at 13:43 ----------
Успеешь поменять. Посмотри может там залипон в старших адресах ОЗУ.
Ну мало ли что.
---------- Post added at 13:49 ---------- Previous post was at 13:46 ----------
Да и загрузи что нибудь чисто для 128.
Какие тюнесы еще косячат, кроме 12?
---------- Post added at 13:57 ---------- Previous post was at 13:49 ----------
Еще глянь правильно будет отображаться гигаскрин
https://yadi.sk/d/AVmTjzEafftCh
Запускать RECL.EXE
Залипонов не нашёл.
Инвертор работает, но там всегда одно состояние.
Гигаскрин показывает.
По софту - кошки кое-где графически глючат + не работают анализаторы.
Он показывает все цвета или только спековские. Если второй экран не работает правильно,то будет как бы 16 цветная картинка.
Должно быть как тут http://zx-pk.ru/showpost.php?p=779564&postcount=285
Так и показывает, но немного видно мерцание.
набрал в тырдосе формат д: - проскочили импульсы выборки д6 -> логика работает
---------- Post added at 18:29 ---------- Previous post was at 18:26 ----------
К стати - у меня с какойто прошивкой феникса, которая использует виртуальный диск д из коробки тоже тест не шёл, видимо что-то там блокирует память выше 128к...
или не ?
Сейчас глянул 12 тюнес, там анимация использует 7 бит порта 7FFDh,
тоесть по сути если глючит, то может отобразится на 0 страницу, т.е. этот бит рулит выборкой ОЗУ.
Погляди когда тюнес загружается происходит выборка DD6?
А 13 тюнес как работает. Он тоже юзает тот бит. 17 тюнес вообще жескач - он юзает вообще все страницы по 7 биту
когда срётся анимация - тогда и происходят выборки д6.
---------- Post added at 18:51 ---------- Previous post was at 18:48 ----------
3/4 анимации за*****, 1/4 не за*****.
когда 3/4 проходят - тогда есть активность на выборке д6.
когда нормальная анимация - д6 не выбрана.
