Стало более понятно почему регистр 1777x2 "исчезает". При первой записи в него нормально генерируется RPLY и активируется запрос на стартовое прерывание. Если это запрос не обработан (ведущий процессор не обрабатывает), то при следующем обращении к регистру RPLY не формируется, так как запрос все еще активен. Регистр "исчез" - будет тайм-аут обращения. Сбрасывается запрос либо обработкой, или командой EMT (косячок в схеме, не учитывается один оразряд селектора вектора прерывания). То есть - после исполнения EMT процессором-владельцем регистра 1777x2 он снова "появится".
