Тогда что то ты не докрутил, проверь еще раз, особенно с адресами портов.
Питаю Феникс и Мунсаунд от PC-шного блока питания FSP 350Вт. В звуковую карту питание дополнительно подается через молекс, установленный на ней по короткой стороне.
Без дополнительного питания нет звука с Мунсаунда.
У меня есть Pentagon 1024 SL 1.42. Там должен MoonSound работать?
KAY-1024/SL-4/TURBO и Scorpion ZS 256 Turbo пока не доделаны :(
Объявление!
Проект с моей стороны объявляется закрытым.
Кроме того снимается так называемый копирайт, то есть производите кто хотите, сообщать мне об это не надо.
Единственная просьба, если кто будет дальше развивать и выпускать следующие ревизии плат - присылать материалы на сайт.
Добрый день!
Принимайте в ряды счастливых обладателей ZXM-Moonsound и ZXM-SC Middle.
У меня zx-evo рев.B и зелёные карты от Mick как раз в тему данной платы, к сожалению в эве все 2 слота под карты расширения, в одном (слот №2) у меня уже была установлена NeoGS, а т.к. звуковых карт Mick наделал много, то одного оставшегося слота под две вышеуказанные карты не хватало...
Хорошо, что Mick предусмотрительно сделал разъёмы под гребёнку на обеих картах, ещё и симметрично, чем я и воспользовался соединив обе карты с помощью разъёмов "PLD-80 (DS1021-2x40), вилка штыревая" и "PBD-80 (DS1023-2x40), гнездо на плату" - естественно обрезав лишние контакты, в итоге обе карты заработали в слоте №1 эвы, конфликтов между собой и NeoGS нет, все карты работают без каких либо проблем.
Микшер звука сделал таким образом: на moonsound приходит звук и с sc-middle и с NeoGS дабы входов для звука у данной карты 2, а уже с moonsound все эти звуки идут на микшер эвы, громкость конечно с разных карт разная, но мне не сложно подкрутить громкость на колонках.
Во время сборки moonsound случился казус - карта показала всего 512кб RAM, один модуль памяти оказался мёртвым (хотя и был изначально в заводской упаковке), спасибо Mick за его оперативную замену. ПЗУ шил через саму карту сделав соответствующую доработку, ПЗУ шьётся около 40 минут, если кто-то будет так шить - запасайтесь терпением :)
ПЛМ Altera EPM7032S шил через LPT ByteBlaster MV и программу MAX+ Plus II очень рекомендую, всё очень просто и быстро!
И немного фото:
Буржуи для MSX довольно активно пилят мультиформатный плейер https://gitlab.com/torihino/roboplay
При этом новые форматы поддерживаются в виде отдельных модулей.
Нет желающих портировать на спек?
Плеер файлов под NedoOS
https://www.youtube.com/watch?v=4qR2tNxzy7Q
Многие, возможно, в курсе, что прошивка 1.0 не работает на baseconf с разблокированными теневыми портами (из PCM портов как минимум читается, а скорее всего и пишется мусор). Вот обновление прошивки до 1.01 которое умеет передвигать PCM порты из 7E/7F в С2/C3, которые на baseconf уже нормально работают. Плеер NedoOS об этом в курсе и умеет их передвигать. Диски Мика и любой другой софт работают с старыми портами.
https://www.dropbox.com/s/1e0b2197em...01_frm0101.zip
https://www.dropbox.com/s/hzcj8wbmio...01_src0101.zip
Переключение на С2/C3 происходит так
После этого до сброса процессора порты карты 7E/7F блокируются, и работают С2/С3Код:in a,(0xC6)
Удалил этот видос во всратом качестве, мне стыдно.
