Первая партия была расширена до 20 экземпляров с возможностью дальнейшего расширения ещё на 10. Так что места в очереди ещё есть. Хороший шанс приобрести Карнивор2 по доступной цене!
Началось тестирование Альфа версии программного обеспечения для картриджа Carnivore2.
Список изменений: http://rbsc.su/ru/projects_in_develo...001_Carnivore2
Известные неполадки:
1. https://github.com/RBSC/Carnivore2/issues/24
2. https://github.com/RBSC/Carnivore2/issues/25
Релиз планируется на конец июня 2020 года.
Вариант исполнения этикетки для сделанного в России картриджа:
http://test.rbsc.su/_testing/Carnivo...us_Final_s.jpg
Ещё 2 варианта с флагами:
http://test.rbsc.su/_testing/Carnivo..._Final1a_s.jpg
http://test.rbsc.su/_testing/Carnivo..._Final1b_s.jpg
Сегодня у нас большое обновление программного обеспечения для Карнивора2!
Версия 2.40
Необходимые обновления: прошивка FPGA, FMPAC BIOS, стартовое меню, все утилиты.
1. На экран Dual-Slot добавлена возможность использовать эмулируемый слот как подслот основного слота (там находится картридж). Для этого необходимо, чтобы основной слот был расширен. Это позволяет обеспечить запуск двух образов картриджей одновременно на тех компьютерах, на которых это было ранее невозможно, например на арабских MSX или на Sony HB-55 и HB-75.
2. Пользовательский интерфейс загрузочного меню был на 99% унифицирован и теперь обычная и специальная версии почти не имеют внешних отличий. Пользователи арабских и корейских версий MSX компьютеров могут использовать специальную версию загрузочного меню с компьютерами других производителей, что делает её универсальной. Также была исправлена работа курсора на арабских и корейских MSX — теперь курсор мигает, как на компьютерах Apple II.
3. В стартовое меню была добавлена фоновая музыка «The Hymn to Aurora». Клавиша M включает и выключает воспроизведение. Состояние проигрывания музыки записывается в конфигурационное ППЗУ.
4. Теперь можно перейти на последнюю использованную запись каталога с помощью клавиши L. Это позволяет быстро найти последнюю запущенную игру или конфигурационную запись в длинном списке основного меню. Номер последней использованной записи записывается в конфигурационное ППЗУ.
5. Утилита C2BACKUP теперь позволяет сохранить в резервную копию не только загрузочного меню, но и BIOS–ы IDE и FMPAC. При откате на предыдущую версию из резервной копии последние версии BIOS–ов и загрузочного меню не будут заменены старыми если этого не захочет пользователь.
6. Появилась новая версия FMPAC BIOS, она полностью переведена на английский язык.
7. Новая версия прошивки для ПЛИС Altera содержит несколько важных исправлений, поэтому очень рекомендуется обновить её в картридже, чтобы она соответствовала версии загрузочного меню — 2.40.
8. Функциональные клавиши F1–F10 больше не влияют на ввод с клавиатуры в загрузочном меню.
9. Функция автостарта больше не использует микросхему FlashROM для хранения номера записи, которая стартует при включении питания компьютера. Теперь этот номер записывается в конфигурационное ППЗУ. Обязательно проверьте, чтобы на вашем картридже это ППЗУ было установлено (это 8–контактная микросхема под разъёмом карты CF).
10. Теперь вывод текста во всех экранах загрузочного меню производится через регистры VDP и видеопамять. Для вывода информации больше не используются функции BIOS — это хорошо повлияло на совместимость с разными локализациями MSX компьютеров, а также увеличила скорость вывода информации на экран.
11. Было внесено несколько исправлений в функционал Dual-Slot экрана, например добавлен флаг использования подслота основного слота для эмуляции второго слота.
12. Бегущая строка помощи может быть вызвана клавишей S. Флаг показа бегущей строки сохраняется в конфигурационном ППЗУ.
13. В прошивке ПЛИС сигнал RD теперь выдаётся с небольшой задержкой, чтобы обеспечить совместимость с разными картами CF.
14. Логика включения SCC была скорректирована для лучшей совместимости с эмулируемым слотом. Теперь у всех игр, поддерживающих SCC есть звуковое и музыкальное сопровождение в любой конфигурации.
Линк на репозиторий: https://github.com/RBSC/Carnivore2
Начал собирать этот девайс. К Омеге.. Пока на сам комп не всё есть..
Но для картриджа всё уже доехало.
Есть вопрос к гуру.. В чем прикол во фразе в ВОМ-листе:
"M93C46MN1 EEPROM, SOP8
требуется 8–битный режим!"
и в Technical Description есть такие фразы..
Смотрю даташит на M93C46.. - та есть там и 8 и 16 битный софтово-переключаемый режим..
Или я где-то не там смотрю?
Спасибо
Насколько я знаю, есть чипы, которые поддерживают либо только 8-битный режим (93C46A), либо только 16-битный (93C46B), либо оба сразу (93C46С - конфигурация выставляется на 6й ноге уровнем TTL). Но многие продавцы не пишут какой именно чип продают, так что тут - как повезёт. У нас вообще оказалась перемаркированная партия этих чипов - на них был написан совсем другой тип.
Вопрос по номиналу резисторов R61-R63.
На схеме 2,2к в партлисте 1к.
Где правильно?
